Nitrofish: - Sierra 2.0iS - Prosjekt Budget Boyracer
Nitrofish
  • Svar 186
MrFord: Blir isåfall et universalsenkesett fra Wurth, fritt justerbart nedover, 900W....;)
Fighter: Takker:) Går ihvertfall, virker frisk, men har jo ikke testa den mer enn litt på gardsplassen...
MortalMan: Jada, nå begynner det å hjelpe serru;)
Gran Turismo 3: Offroader du liksom, BÅT heter det:D
Har en kraftig mistanke om at den blir usannsynlig lett bak... Må få den på vekta etterhvert ja.... Trenger nytt batteri til den, det gamle har stått istykker, og så trenger jeg luftfilter da, får ordne det så fort som mulig... skulle også fått senket den etterhvert, og fått på den litt stivere understell generelt. Mulig jeg ser om jeg finner noe cosworth-understell etterhvert, skulle gjerne hatt litt mer bremser hvis jeg finner på å gjøre noe med at den går så dårlig;)
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
  • 1 month later...
fysaken har vært i akjson ett par ganger på Vinjarmoen på dokka alt, noen små barnesykdommer, men i grove trekk så virker det som alt holder mål.
Tror sjåføren muligens lengter litt etter ett litt stivere understell og noen hester mer.. men kjenner jeg han rett så er vel ikke det langt unna :)
Så i hvertfall ut som han hadde det morro der han føyk rundt banen :)
Morten
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
Som nevnt så er fysaken prøvekjørt på dokka, barnesykdommer må en regne med, men er alt i alt fornøyd.:) Bilen krenger som en...tja, vet ikke helt egentlig;), men kortere dempere og senkefjører på tur...:)
Det som ikke fungerte så bra, er girkassa, (sikkert gått 400k) knaser ved litt inspirert giring, samt går ikke å få i første, annet enn når en tar igang. (utslitte ringer samt en pedalhøyde som gjør at det er umulig å mellomgasse) gjør at det går litt treigt rundt banen på Vinjarmoen, da det ikke er nok ork til å dra løs hjula på lave turtall i 2.gir. "Langsvingen" der oppe derimot, er det bare å svinge inn, trampe på gassen og holde sladd rundt, helt til sykdom nr. 2kommer;
Det virker som at bensinen i tanken blir slynget til venstre i høyresvingene, og utløpet på fuelcellen sitter på høyresida, pga plassen, med den følge at pumpa går tørr og motoren dør ut. Må forske litt mer på det....
Må prøve å få på noe annet understell og ta en tur til treffet på Dokka den 30.:)
- 92 BMW 318iS
Blah, crap....På vei til treffet på Dokka den 30. så begynner motoren å tikke, ganske mye, enda mer, jeg tør ikke kjøre lenger...Reiser hjem igjen og bytter bil, så fikk ikke kjørt på treffet...:shake
Knall treff forresten, bortsett fra været da:D
Av med toppdekselet, begynner å studere ventilløftere, finner to som det er spist opp 1-2mm av:confused:
Må være dårlig gods i de uriginale løfterene, 2 av de er altså langt forbi utslitt etter 52mil.... sjekker oljerør, ikke tett... Graver litt i søpla for å se om jeg finner igjen noen gamle løftere, der ligger de originale, samt 6stk KentCams løftere som er "som nye"... Plukka bort bananskall og sjokoladepapir fra KentCamsløfterene og monterte de, pluss to av de uoriginale (to som var bra) og skrudde det sammen igjen... Lyden ble borte, får satse på at det fungerer en stund nå:)
souji: Takktakk, er ganske kurant å skru og fikle med disse bilene, så kan liksom gjøre mye rart sjøl:)
KajKnoz: Den er "ferdig" i den forstand at det er en prosjektbil...;)
Har noen planer for den, vil ikke røpe noe konkret her og nå...
(får si det sånn at det kan innebære dobbelt eksosanlegg;))
- 92 BMW 318iS
  • 4 weeks later...
