Turbo spørsmål
48IDA
Hvilke turboer er egnet til sugeturbo? Eller bruker man samme type turboer til både sug og trykk?
Har planer om å bygge sugeturbo med en liggende Dellorto, 40 eller 45mm. Motoren blir i første omgang en nesten standard 1600ccm, men med litt vassere kam, litt porting og 8:1 i komp. Er litt usikker på hvor mye jeg skal lade på max, men tanken er ca. 15 psi.
Tar gjerne imot tips og forslag.
Ikke for å spore av i første svaret men..
Det er vel ikke sugemotor når du har turbo på den?
De turbo forgasserne har vel sterkere spjeld ihvertfall, som tåler trykket når du lukker gassen, du får kjøpt forgassere som er laget til bruk med turbo, funker nok dårlig med en vanlig forgasser vil jeg tro.
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
finnes liggende dellorto trykkgassere.
om du ikke har det, bør du bytte til det.
vanlige gassere tåler ikke trykket over lengere tid.
nåler og annet går i stykker.
ellers skjønner ikke jeg heller helt hva du mener med suge og trykk turbo.
tror du har forveksla litt?
'01 Alfa 147 2.0TS SS
'76 Ascona 16v
Da tenker vel du på "Drawthrough" og "Blowthrough" oppsett av turbo sammen med gassere?
Hvis du skal ha drawthrough så må vel turbo "klargjøres" for dette. Tror det var noen pakninger og diverse som måtte skiftes pga. det blir sugd bensin gjennom turboen.
mvh
F.L.
