Gelebatteri Problem?
msh
Hei jeg har Honda Civic 1.5Lsi.Jeg har begynnt å få startsproblemer etter at jeg skiftet mitt orginal batteri til gelebatteri.Altså noen ganger så starter bilen,men noen ganger vil ikke den ikke starte.Det er hoved relen som skaper problemet.
Det som skjer er at når jeg vri tenninga,så skal bensinpumpa starte.Men det gjør den ikke,så må jeg vente ca 2-3min.Da starter den plutslig.
Kan det være på grunn av at gelebatteri har for høy spenning??At det skaper problemt med relen i bilen.Den ligger på rundt 13.4v når bilen ikke er på.
Jeg hadde samme batteri i Toyota Carina E.Hadde aldri problem med det.
fullt mulig dette her ja....hadde samme dritet på biln min for ei uke sia, skrudde til klemmene å nå startern hver gang :thumb
Altså bilen har nok strøm før jeg skal starte,det er noen med hoved rele den skaper problemer tror jeg.Kansje relen ikke takler mer enn 12v.
Bruker du gel-batteri som startbatteri? Vanligvis er ikke gel-batterier spesielt egnet som startbatteri. De egner seg bedre til mindre/medium strømuttak over lengre tid (fritidsbatteri).
Er ikke sikkert gel-batteriet ditt klarer å levere nok startstrøm.
Bytt til rekombinasjonsteknologi (Optima Red Top og Sønnak/Exide Maxxima). Da får du batteri som kan levere mye startstrøm.
Jeg har MAXXIMA 900A 14.4v.Men det er liksom nok strøm,men relen i bilen starter ikke noen ganger etter at jeg skiftet til gele-batteri
