Hjemmemekk - Takluke
BillaBoo
hei.
trenger en takluke i en bil jeg har. Tenkte å gjøre det enkelt; (hvis dette er mulig) ...
Jeg finner en luke jeg liker på skrapen manuel eller elektrisk. Deretter så kutter jeg bare av et stort stykke av taket rundt takluka. Tar det med meg og sveiser det på bilen jeg skal ha det på. Hva tror dere?
Med manuell, så burde det vel gå ann, hvis jeg får med meg et stort nok stykke rundt takluka så sveiv og alt er med? Elektrisk, blir det bare slik at jeg må kutte ledningen til strøm å lage ny knapp?
Takker for innspill!! :D :cool:
kan også neeesten garantere at taket ikke er like bent og fint etter på som det var før du sveisa og kappa idet. det kommer garantert til og slå seg. vis ikke du er veeldig nøye om tid og hvordan du sveiser det.
Gjør ikke noe om taket slår seg, bare jeg får det tett!!;)
hehe :)
Og det som blir sveisa på blir behandla mot rust med engang. Burde iallefall holde et halvt år. Trenger ikke bilen lenger, sikkert død lenge før den tia uansett :)
Hvor er motoren til elektriske takluker? Der knappene er?
hei.
Du må ta ganske mye av taket med tanke på hvor langt det glir bakover. det beste er jo å bytte hele taket, altså skjøte det i takstolpene.
Enig med innlegget over, som selvsagt innebærer at du må finne et tak med luke fra samme karosseritype som du allerede har.
Dersom du skal bruke deler av et tak fra en annen bil må du sjekke at krummingen på taket er lik og at originaltaket på bilen din ikke har noen bærebjelker som kommer i konflikt med den nye takluka.
Sjansen er stor for at dette blir mislykket dersom du bare skal "slenge det på".
Takplata på en moderne bil er i bare 0.9mm tykkelse.
Når du skjærer ut et stykke av dette, mister det strukturen fordi det er bærebjelkene og krummingen som gjør at taket ikke flekser. Det blir noe skikkeig lealaust mikk.
Så skal du sveise dette på ditt tak uten at noe slår seg. Dersom det slår seg vil høyre og venstre skinne i luka høyst sannsynslig ikke være parallelle lengre. Så får du problemer med at luka sporer av og at det lekker gjennom luka. Da hjelper det lite at selve selve sveisen er tett.
heheheheh...bilen er en såkalt russebil. i påvente av byggestart, fant vi ut at det kommer til å bli sykt varmt bak der. Mao, vi må ha en eller flere takluker. Gjerne elektriske. Å det er da også mulig å hoppe opp på taket, hvis man føler for det.
Uansett, det jeg er litt bekymra for er at det ikke er plass. Siden luka går et godt stykke bakover, så kan det hende den treffer en bærebjelke/takbjelke som går der.
Det er vindu der fra før av som er lagd som noe skikkelig hjemmemekk. Det lekker som bare det,å derfor skal det vekk.
Jeg skal poste et bilde her hvis det blir gjennomført, så kan dere få dere en god latter... :D
Har sett en volvo det var gjort på. Var ikke mye mer metall enn ett par-tre cm rundt luka som var sveist på. Hadde brukt litt sparkel for å gjevne ut sveisen, men ellers så taket strøkent ut. Du må regne med litt lavere takhøyde inni bilen etter det er skiftet, så ta med taktrekket hvis du kan. På en russebil er det vel greit å prøve seg fram. cheers
