Golfa fusker som bare det!
Vampire
  • Svar 39
Jeg mener fortsatt at det er kondens, jeg sleit med det samme hele forrige vinter. Med en gang sommern kom så var bilen god som gull.. Alle golfer sliter om vintern på et eller annet vis
Har hatt på kondesfjerner. Også dyserens. Skifta bensinfilter, skifta ut 2 vakumslanger, sjekka pulgger pluggledninger, skifta rotor, forderlokk.
Var å testa den i sta. Gikk litt bedre men den drar nesten ikke og hopper fremover. Nå har jeg ikke flere ideer. uhhmmwhat?
Vamp
Hva er en lambada sonde og hvor sitter denne?
Det er en meget viktig komponent i forbindelse med motorstyringa di som kan stelle til skikkelig krøll når den ikke funker som den skal. Den regulerer bensin/luft tilfærselen til motoren på bakgrunn av temperatur, co etc på eksosen din Den sitter skrudd inn i eksos manifoilen din og det kommer en ledning ut av den som går inn på en kontakt. Jeg tipper den sitter på venstre side av manifoilen 20 - 30 cm under innsuget. Er det feil på den så kan du sjekke med å trekke ut kontakta til ledningen inn til lambdaen og koble den bort. Da skal bilen gå normalt igjen
Grunnen til at du sliter med kondens om vintern er at da fryser kondensen til is og stenger bensin tilførselen. Litt kondens i bensina har ikke noe å si på sommern med pluss grader.
