astra feil noen som vet
power
På disse motorene er det ett problem med toppene. Mulig du har en/flere ventiler som ikke går opp/ned som dem skal. Du bør iallfall prøve med en kompresjonstest. Den vil gi svar på om det er det som er feil.
Det behøver selvfølgelig ikke være toppen, men på disse motorene er de en stor svakhet.
En måte å unngå dette problemet med disse motorene er å kjøre den varm innimellom. Da får du kvittet deg med en del avleiringer som skaper disse problemene.
jada nå har jeg prøvd komptest på bilen sylynder 1 ok 2ok 3ern så blåser det ut igjennom 4ern null komp og setter jeg den i 4ern så blåser den ut i 3 ern er dette toppakningen eller sprekk i toppen? :fire:
Brent eksosventil!!!!
Er en svakhet på de motorene.
Ventilene soter ned slik at varmen ikke blir ledet bort, og da blir ventilen brent. (går av store biter på ventilen)
Av med toppen og bytt alle eksosventilene.
Slip over ventilseter og innsugsventiler.
Slip inn ventilene i setene og bytt ventiltetninger.
Da holder det en stund igjen.
toppen er tatt av toppakningen hadde røket i mellom 3 og 4 sylynder borte en rimelig stor bit der ja holder på og sjekke toppen nå virker som om dem ikke har slipt den toppen når den var inne ser ut som det er noen små sår i den gitt skall undersøke med sylynderservice som har gjort dette så får vi se
98 volvo v70 t
