Hvordan koble på ekstralysene
cokeloop
Nå sa jeg vel ikke at det var lov å bruke de sammen da.. sa bare at det ikke er noe lov om at kun skal gå ann å skru de på når bare parklys står på.
men jeg selv klarer ikke å bli blenda av de som kjører med grøft og nærlys men:)
02 BMW 320d touring mtech
98 Ford Escort XR3i Cab
x -95 BMW 318is coupe
x -00 BMW 318 CI
Member of BMW Car Club Norway
  • Svar 30
Kjøpte meg ekstralys, men er noe usikker på hvor jeg skal koble de på parklysene. Hadde tenkt å koble de på helst uten å ha engen bryter for dem, men at de kommer på kun når parklysene er aktivert.. Men dette er kanskje ikke lovlig, da parklysene lyser også når nær/fjernlys lyser, og da blir dette en ulovlig lyskombinasjon..
Slik ser det iallefall ut:
skal jeg bare ha en egen bryter hvor den grønne kommer inn, og en ledning fra bryteren til + og - ? jeg har ikke gått elektro, bare så det er sagt :p
tips mottaes med takk ;)
Ifølge hva jeg er opplyst om, så er det ikke lenger påbudt med bryter på ekstra lys, men husk å bruke sikkring nærme batteriet....VIKTIG
Det er kjedelig og vite alt, men ikke vite hvorfor!!!!!!!
det ER påbudt med bryter på ekstra fjernlys (1000 metringer).. vet ikke hvorfor, men sånn er det bare... så vidt jeg vet er det ikke krav om at tåkelys ikke kan slåes på sammen med nærlys/fjernlys. men det er IKKE lov å benyttetåkelys/kurvelys sammen med valig nærlys, da dette blir sett på som to sett med nærlys, noe som ikke er lov. det er lov å bruke tåkelys sammen med fjernlys, men da er jo poenget vekk, da du faktisk (ved kjøring på nylagt asfalt og regn/våt vei p.g.a øyene venner seg til det sterke lyset nermest bilen, og ikke det svake som er lenger vekk fra fjernlys) kan miste opptil 30 m sikt (80km/t ca lik 25 m/s) så da har du tapt et sekund i reaksjonstid..... Men har ikke sagt at tåkelys sammen med nærlys ikke er tøft.
og til deg som hadde to ekstra 1000 metringer; blend meg, og du får en overraskelse, for jeg har 4(fire) pærer med 50% ekstra effekt på fjærnlys, så da blir det nok ikke jeg som ser minst av veien ;)
sorry visst dette blei litt rot, skrevet i fylla klokka 02.15...... venter på at pizza`n blir kald nok til å spise ;)
"kjør med vett, ligg bredt!"
§ 28-5. Lysutstyr som bil kan ha
KURVE-/TÅKELYS
1.2 Lyktene skal være montert slik at innstillingen ikke påvirkes av bilens normale bruk og at vibrasjoner ikke oppstår under normale kjøreforhold. Disse krav anses å være oppfylt når man hvor som helst på lykten kan belaste denne med en bakoverrettet kraft parallelt med bilens lengdeakse på 150 N (15,3 kp), og den elastiske bevegelsen ikke over stiger 5 mm. Når kraften opphører, skal lyktene stå i sin opprinnelige stilling.
1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset.
1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
KJØRELYS
11. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.
skal du lage en ren kortslutning? :p
du tar en ledning med +, kobler den til A1 på rele.
tar en ledning fra A2 på rele til en bryter.
tar en ledning fra andre siden bryteren og kobler til jord.
deretter tar du en ledning med + igjen og kobler til ene siden av bryteren i rele.
så tar du en ledning fra andre siden av bryteren i rele og kobler til + på lampene.
så jorder du - på lysa..
da kan du bruke lysa akkurat når du vil med en enkel bryter..
56 chevy
[quote name=locked1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
[/quote]
Han kan ikke koble slik som du sier "248 V8 power". Både av hensyn til den paragrafen som locked henviste til og av hensyn til faren for å glemme lysene tent, med følge av et tømt batteri! Den må i det MINSTE(av praktiske hensyn) kobles via tennings-bryteren! Men allerhelst slik reglene sier!:)
Men må nok si meg enig i locked ang det med å tegne koblings-skjema! :p
Men om du ønsker det kan jeg sikkert se om jeg får gjort det i løpet av dagen! :p Men det er helt rett tegnet det med bryteren din cokeloop. Bare med en MEGET VESENTLIG FEIL!!!!
DET SKAL STÅ "TIL RELÈ" OG IKKE "FRA RELÈ" PÅ DEN GRØNNE LEDNINGEN!!!!
Og den røde "fra 12v" regner jeg med er pluss fra batteriet! :) Og det er riktig!
sjønte? ;);) :P
sjønte? ;);) :P
lover er til for å brytes..
56 chevy
