Hvordan koble på ekstralysene
cokeloop
Hei. Nå skal jeg gi deg en god forklaring på hvordan du skal kople grøftelys.
Først ,vil du kople på parklys eller 240ens kjørelys(sterke parklys)? da må du måle på sokkelen ,for kjørelyset går ned til parklys når du vrir bryteren og da slukker de når du har bare parklys og nærlys. Så fra lyssokkelen til parlys eller kjørelys så må du legge en ekstra ledning til en bryter inne i kupeen som igjen går ut til releet som du må ha.
På releet finner du 4 eller 5 stikker. Den fra bryteren kopler du til den som er merket 86.
Du tar en kabel direkte fra batteriet til stikke nr 30. Husk å ha sikring på denne.
Til stikke 85 på releet tar du en kabel til et jordingspunkt.
Deretter har du 2 stikker igjen ,den ene heter 87 og den andre 87a. Du skal bruke den som er merket med 87 ,og da skal lyset slukke og tennes når du vrir bryteren av og på med det lyset du velger. bruker du kjørelyset(sterk parklys) så kjører du hvertfall lovlig når du har nærlys på og glemt bryteren siden grøftelysene ikke vl lyse da.
Hvis dette ble litt uforståelig så ser du etter pm fra meg ,så kan du evt ringe meg eller msn.
  • Svar 30
