safoll Skrevet November 11, 2005 Rapporter Share Skrevet November 11, 2005 Skal montere en oljekjøler på bilen neste uke, og jeg lurer da på i den anledning; hvor mye ekstra olje bør en fylle på bilen ved oljeskift? Må vel litt ekstra olje til, i og med at oljen skal igjennom tilsammen 4 meter slange, samt oljekjøleren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethA Skrevet November 11, 2005 Rapporter Share Skrevet November 11, 2005 Oljenivået skal vel være det samme på målepinnen med og uten kjøler, så det er vel bare å prøve seg fram. Fyll på en halvliter mer enn det står i instruksjonsboka etter montering, og la motoren gå 5 min. Sjekk nivået etter at olja har fått samlet seg og etterfyll etter behov. Det er garantert en mer sikker metode ute å går da. Du kan regne på det. Finn ut hvor mye olje det går i oljeslangene per meter du har, og hvor mye olje oljekjøleren trenger. Legg alt sammen og du har eksakt svar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_BASS Skrevet November 11, 2005 Rapporter Share Skrevet November 11, 2005 Hvis du har termostatstyrt oljekjøler vil du ikke få ut olja av oljekjøleren allikevell. Når du skal fylle på fyller du til du når maksnivå på pinnen, lar den gå varm slik at du får olje inn i kjøleren. Så fyller du på igjen Da kan du regne ut hvor mye ekstra olje du trenger også ved å se hvor mye du måtte etterfylle Siter Japanisce Industriabfall, nein danke! audi s2 morrobil audi s2 bruksbil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
