tips, erfaringer ved bygging av 16v turbo.
MUNKORAMA
Jeg bruker en 16v abk blokk som er 2l.. borret opp til 83mm borring med smidde jrc stempler og originale råder.. der min begrensning i blokken ligger.. rett rundt 300hk tenker jeg siden det er de lange rådene til 2l som blir noe svakere enn de korte kr/s2 rådene.. neddreidde stempler er kun til bruk ved moderate uttak så vidt jeg vet.. s2 stempler fungerer greit det.. som jeg vet, så hadde vel dan henning god aktiv hjelp fra en meget dyktig far innen motoryrket.. forsåvidt ikke noe problem å gjøre selv uansett..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
Hvis det er Passat kassen du snakker om, mest sannsynlig da det er samme type kasse som G60. Klarer du å få den gamle kassen din til å holde med G60 motor skal nok dette gå bra
Jeg kjører foreløpig med 1.8kassa til ventoen. girkassen som fulgte med i delebilen var automat o helt uaktuelt. Tenkte å få tak i en 16v kasse og kjøpe clutch til den. og hvordan det vil funke er det vel bare å utforske
