Fjerne noe på dashbordet
2bb1nordli
Har en stygg greie ved siden av rattet som jeg ikke har peiling på hva er eller hvordan man kan få bort. Det ser ut som om det har sitti en mobilholder som har blitt røska bort eller no...
Spørsmålet: Hvordan fjerne dette og få det penere enn det er nå?
Når releet slår inn på vindusviskerne, hva er feilen?
prøv med all slags "sprit"! rød- og white sprit, og gnikk med sånn.. faen hva heter det da.. masse små tråder som sitter sammen.. :P evt klut, papir.. hvis det sitter så godt, er det jo en mulighet å bruke kniv til å få vekk det aller verste, eller sandpapir, bare så lenge at du ikke gnisser vekk plastikken.. deretter kan du ta en liten mattlakkboks og lakke over.. men vær forsiktig da.. og bruk maske! :P
Skulle ha vekk noe lim fra metall i går , brukte bremserens. Det funka bra , men jeg hadde testa en ikke synlig plass på for å sjekke om vinylen i dashbordet tåler det. Hvis ikke kan du stikke innom en dekorforretning å spørre om å få låne litt citrusrens, det funker som fjell.
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
