Koble til boostcontroller på GTR
safoll
Hvilken boost controller er det snakk om? Wastegaten er litt vanskelig å se. Har ikke GTR lenger, så kan ikke ta bilder eller noe. MEN: Orginalt går det slange fra etter gasspjeldet på motoren, ned mot turboen, gjennom en liten svart plast dings til høyre for turboen, og videre ned på wastegaten. Du skal inn på denne slangen. Nærmest mulig wastegaten mener eg å huske. Plast dingsen husker eg ikke helt hvilken funksjon hadde, men mener å huske at du kan ta den utav slangesystemet, og sitte inn kontrolleren din der. NB plast dingsen kan ikke taes helt vekk, går noen ledninger innpå, og de må være tilkoblet. Var slik jeg gjorde det på min GTR, det var Turbo XS Dual Stage boost Controller.
93' RX7 FD
88' 323 4wd Turbo (BF Turbo)
86' Daihatsu Charade Turbo
Let's go CRAZY
