Kostnad skifte hjullager fram Passat 1.8T 98 modell
Gromit
Ja. Noen som har en ca pris på det?
Snakk om å levere bil, hente bil ferdig.
Neimenn skal du bytte lageret nå :hammer
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
bare pass på at det blir tatt hjulstillingskontroll dersom hjulnavet taes av..
Mener Møller tar 4500 ca.... MED forbehold...
Det med hjulstillit kan en unngå, men ikke med 100% nøyaktighet, men greit nok, Man måler i forhold til noe før man demonterer ( med en list el lign opp til hjulbuen) og måler når man setter det sammen og stiller det likt før man skrur fast.
mvh
mvh
en liten korrigering der... Måler med en list til hjulbue??
Hvorfor ikke bare ta et skyvelær, sku av den 8mm skruen oppå endeleddet, og måle fra bærearmen og ned til endeleddet da? Det er jo der du justerer...
VW Passat 130 high 4mo variant `04 (Konebil)
Galloper Innovation `00 (Trekkbil)
Ford Escort RS2000 Kl.12 `76 (Guttebil)
Hvofor vil du justere på endeleddet da? du løsner jo ikke den justerings skruen på selve endeleddet på staget for å ta av navet for å bytte hjul-lager? du løsner jo bare endeleddet og dunker det av navet og da beholder den stillingen sin.
Spissing eller camber du vil justere med denne innstillingen..
Min idè var å bruke en list eller rettholt, som du ligger diagonalt på hjulet og måler hvor lang inne eller ute du er i forholdt til et gitt punkt på toppen på hjulbuen......
Har du skrudd på en bil med multilinkstag før?
Dumpsteer? Du skrur ikke av fra styrestaget, men endeleddets høyde i hjulnavet er også justerbar serru.....
Hvorfor i allverden skru av hele navet??
De fleste bilverksteder har hydraulikk presse som er mobil... altså man kan presse med navet på bilen...
må ta bort drivaksel, skive, caliper og skjold...
På snapdrive kommer denne jobben på ca 2300,- + - litt da jeg ikke har alle data på bilen din. Dette er pris UTEN forstillingsjustering.
Skal høre med Cartil i Ysteneset og en dude borti skarbøvika. Cartil tok halv pris i forhold til Opel på en jobb til en arbeidskollega. så. Får sjekke litt. Vi er ikke så heldige å ha Snap-Drive her i byen enda :(
skal sjekke pris på møller for deg idag jeg!
