Kadett turbo
KadettC_76
Kansje en mega stor Off Topic det her, men fant det her en plass på nett engang i tia:
MOTORBYTTE I OPEL KADETT-C:
Vi og våre fabrikker kan kun anbefale eventuelle endringer dersom biltypen fra fabrikken kunne leveres
i den versjon De ønsker å endre Deres bil til. Dette skyldes at det påhviler en bilfabrikk et stort ansvar
ved utvikling og produksjon av biler, noe som medfører gjennomføring av betydelige prøveprogrammer
innen en konstruksjon er endelig godkjent på ansvarlig hold.
Dette er også av stor betydning for å sikre at bilene oppfyller de gjeldende nasjonale legale krav.
Videre er det viktig at biler som finnes i bruk bibeholder den tekniske standard som fra nytt var
innebygget i bilen. Dette oppnås ved at det ved reparasjoner benyttes fabrikkgodkjente katalogførte
reservedelen som er tilgjengelig ved hjelp av bilens identifikasjon (chassisnummer).
Ved å endre en
bils tekniske spesifikasjoner vil denne automatiske sikkerhet forstyrres - særlig den for neste
eventuelle eier av bilen.
På basis av ovenstående og det ansvar vi føler vil De sikkert forstå at vi kun kan anbefale begrensede
endringer på våre produkter.
Opel Kadett-C ble fra fabrikk levert med 1,0 - 1,2 ltr. motor fra 40 - 60 HK DIN og 1,6 ltr. motor på 75 HK
DIN. Biler med 1,6 ltr. motor hadde kraftigere forfjærer og forstillingsdetaljer enn de med 1,0- 1,2 ltr.
motor og 15 mm tykk krengningsstabilisator bak og kraftigere bakaksel. Videre skal nevnes at biler
med 1,6S motor hadde følgende dimensjoner i bremsesystemet (de med 1,0-1,2 ltr. motor i parentes)
bremsetromler bak Ø 230 mm (Ø 200 mm), hjulsylindere bak 19,05 (Ø 15,87 mm), hovedsylinder
Ø 20,64 mm (Ø 19,05 mm), bremseskiver foran Ø 244 mm (Ø 234 mm eller tromler Ø 200 mm),
bremsecalipere foran Ø 48 mm (Ø 48 mm eller hjulsylindere med Ø 23,81 på de med bremsetromler).
Komplett karosseri for biler med 1,6 ltr motor har annet reservedelsnummer enn karosseri for de med
1,0 - 1,2 ltr. motor. En årsak til endringen i reservedelsnummeret er at tverr-avstiveren i forkant av de
fremre rammevanger er endret på biler med 1,6 ltr. motor.
Videre kan nevnes at Kadett-C-Coupe ble levert fra fabrikk med 1,9E, 2,OE og 2,OEHmotor,
modellbetegnelsen GT/E eller Rallyé. GT/E og Rallyé hadde samme bremsespesifikasjoner som Kadett-C
med 1,6S motor, men andre for- og bakfjærer, gasstrykkstøtdempere og HR-dekk.
De forstillingsdeler som er forskjellige for Kadett 1,2S og 1,6S er:
*Forstillingstravers
*Styrespindel
*Nedre bærearm
*Fjærer
*Styrestag
*Støtdempere
Når det gjelder tverravstiveren i forkant av fremre rammevanger så er det kun festet for radiatoren som er forskjellig.
  • Svar 89
men hvem **** bestemte den dritten om at man må ha 1600 understell? greit nok å skifte fjører, stabstag og bremser.. men kan ikke skjønne resten er så farlig så lenge foringer og alt er som det skal.. :( norge sucks!
Har idag laget mal til motorfester som skal sveises løpet av uka..
og hentet girkasse og mellomaksel! monterte også clutch og girkasse..
bilder ble det lite av egentlig, men hvem av dere vil se en 20år gammel girkasse og en aksel? :P
Opel Kadett C :)
