volvo242TIC Skrevet November 13, 2005 Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 noen som har noen tanker om hvordan feste firepunkten i hattehylla? driver å styrer med dette om dagen.. har ikke noe å si åssen løsning du evt. har på lur, da alt kan ordnes.. var inne på tanken å sveise fast ei tykk og stor plate, med bolt gjennom.. ett annet alternativ er å fikse noe rør innfesting rett under hattehylla, som går fra hus til hus, med hull for bolter (så svise fast ett mindre rør i hullet i selve hovedrøret..) som sagt hvis noen mener de har noe lurt å komme med, spytt ut.. Siter * Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++ * Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++ Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ExceL Skrevet November 13, 2005 Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 kan jo bruke de orginale festene til baksete-selene da.. Siter - VOLVO - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo242TIC Skrevet November 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 hvis du sikter til de nedere, altså på gulvet, er svaret nei..de må i hattehylla..og her er det kun to fester, og trenger fire.. dessuten står de for nærme c stolpe, blir helt feil vinkel... Siter * Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++ * Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++ Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
docsist Skrevet November 13, 2005 Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 lag ei 5mm plate som er over 40mm2, øyebolter of festeplater får du kjøpt hos kollevold eller pedersen, 40mm2 er mistekravet til FIA Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo242TIC Skrevet November 13, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 lag ei 5mm plate som er over 40mm2, øyebolter of festeplater får du kjøpt hos kollevold eller pedersen, 40mm2 er mistekravet til FIA ok :D skal platene sveises eller skrus i eksisterende hattehylle? Siter * Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++ * Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++ Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet November 13, 2005 Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 lagde ikke du bur? gjør som mange andre, bruk buret? evt lage sånne fester som du snakker om =) Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet November 13, 2005 Rapporter Share Skrevet November 13, 2005 snakk med kollevold ellerpedersen, da de har MASSE erfaringer med dette! koster deg et par kroner i telefonen og noen minutter, så får du tips fra profesjonelle.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo242TIC Skrevet November 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 lagde ikke du bur? gjør som mange andre, bruk buret? evt lage sånne fester som du snakker om =) jo stemmer det..men buret er ikke laga helt normalt..hehe.. pga. div. planer for området hvor baksete var før :D hehe tror det blir å feste flattjern i hylla..rør opplegget blir noe trangt tror jeg.. prøve å se litt Siter * Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++ * Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++ Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
docsist Skrevet November 14, 2005 Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 plata sveiser du i hattehylla så sveiser du festeplatene til øyeboltene i den igjen. Men husk det skal være minimum 40mm2 pr øye bolt. så da lønner d seg å lange ei avlangplate så du får festa begge boltene, dvs 2 plater Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
