rotter i garasjen
B230ft
Har et par metoder som funker. Du kan skyte de, dette er faktisk ganske morsomt også. Eller du kan (hvis garsjen er tett nok, lukke alt av vinduer porter o.l, borre noen hull inn til der de er og så starter du bilen og lar den gå et par tre timer. Da skal jeg love deg at rottene sliter med pusten :) Evt kan du gasse de på andre måter. Du kan hente masse katter som kan ta de. Du kan spraye masse lakk o.l inn i veggen eller så kan du bruke mengder med hårspray på pelsen dems slik at de får vanskligheter med å bevege seg (funker best med spraylim o.l)
Bare noen idéer fra min side
Japanisce Industriabfall, nein danke!
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
  • Svar 50
katter er redde for rotter:P
07 Nissan Pathfinder 2.5 LE AT IT-pack
65 Volvo Valp Feltvogn (laplander) B18
x 86 Volvo 765GLE, x Mercedes 280SE x91 Mercedes 300 SL Cab x Volvo 745GLE
Selger: B28E kam (ny)
hagle fungerer greit det og. Men gjør av og til mer skade enn nytte:)
btw, skulle ikke du legge deg?:D
hehe tror slangen nytter lite i veggen i dette tilfellet..
ja nå er det kvell..*irriterende at forumklokken er så feil:(
god natt folkens! setter pris på om dere tenker opp den SYKEST MULIGE måten å ta knekken på dyra før dere sovner, og hiver det inn her i morgen! som sagt tidligere, det er ikke midlene eller pågangsmotet det står på! her er ingen begrensninger! og deto mer "farlig" det er, desto bedre!:D
*men litt kjipern om eier'n kommer ned å ser det flyter av knips på gulvene! huff det der er noe styggaskap! hold dere til pils og brennevin barn!
Prøvd å legge ut noe agn og når de kommer for å forsyne seg så bare knerter du de med luftgevær? Eventuelt, rydde litt opp i garasjen og legge et stort nett utover hele gulvet som du kobler til 230-Volten. Eller bare mater på med CO2 fra skjærebrenneren inn i veggen (sørg da for at de ikke har noe sted å komme seg ut). Eller du legger ut ei fenghette med noe agn over, så når de kommer til frokostbordet annonserer du "varsko her" i et dempet toneleie, sveiver opp detonatoren og trykker på knappen. Vips, rotte á lá fyrverkeri.
offisielt så bruker jeg en høyfrekvent musejager. er bare en liten boks som avgir en meget høy frekvens som for rotter, mus, og andre insekter høres ut som knusk glass som blir gnidd på trommehinna.
uoffisielt så bruker jeg svor/flesk el. som sitter på to pinner.. bare synd at de to pinnene er koblet rett på nettspenning med en sikring og at "gulvet" på fella er en liten kobberplate.
du kobler 220V på to pinner hvor du legger litt flesk som du svir med gassloddebolt (kulinarisk utskeielse for gnagere) så kommer rotta og spiser, den slutter den kretsen, og sikringen går. da er rotta bedre kjent som "the living impaired" :D
with no power, comes no responsibillity
* volvo 740 '86 (bruksbil)
* porsche 944 '86 (prosjekt)
* suzuki GSX-R 750 '92
* nissan 200 S14 '95 (driftebil)
edrue små rotter er kansje redde katter, men de svære kloakk beista som er her, og i tillegg kansje har vært borti noe rottegift(de bli SKRUDDE i hode av små mengder!!) nytter det lite med katt..
men har mest tro på at det blir den siste der..som inebærer 230'en:D hhe men mange gode forslag! takker så meget
Har en liten ide som inneholder 230v...
Hva med å legge ut en "matte" av hønsenetting. 2 lag over hverandre eller noe sånt. La oss si 2x2 meter. Legg noe agn som rottene elsker midt på matten. Er ikke akkurat elektriker men det burde da gå ann å koble hønsenettingen til en stikkontakt som reguleres med en vanlig lysbryter. Bare å sette seg ned og vente på at rottefamilien samles rundt bordet før du trykker bryteren. Vil jo tro at dette kunne funke :thumb
