Fikse glassfiberskader
aka_stian
Halloen kompositt-folk!
Har en støtfanger og en grill som trenger litt reperasjon. Har aldri vært borti annen glassfiber enn den som henger på veggen så trenger litt hjelp fra folket her. Begynner med bilder av fangeren.
Grillen:
Bruddet på grillen er jo ganske stygt. Hvordan fikse dette på beste mulig måte?
Tenkte på å legge duk over, støpe, for så å slipe helt ned igjen. Vil dette holde?
Hvordan fikse fangeren? Samme måte?
Er heller ikke helt sikker på hva jeg trenger av utstyr. Foreløpig ser handlelisten min slik ut:
Glassfiberduk
polyester
herder
maske
hansker
Noe mer?
Setter veldig stor pris for utfyllende forklaringer om hvordan jeg burde fikse dette.
Ser ikke bildene, du holder på ja :rolleyes:
Hvordan har du fått dette til da :drive2
Jeg og bruker photobucket (ser dem nå)
Nr1. Fangeren.
Her ville jeg kjøpt meg en pusseskive til vinkelsliperen.
Og lagt ned alle humper og hakk.
Slik du får en god arbeidsflate.(ikke får små luft bobler stengt inne)
Så bygget det opp med polyester sparkel.
Du trenger en ru flate å jobbe med her, ikke en glatt.
Litt og litt, til du har fått det bredt nok.
Så er det bare å pusse fint.
Dersom du pusser igjenom fangeren. Kan du legge litt glassfiber,
bak slik du har noe hardt og sparkle mot.
Pass på at du har fangere i den stillingen den kommer til å henge.
At den ikke ligger vrid. Det vil skape unødige spendinger i sparkel,
+ evt glassfiber.
Nr2 Grill
Her må du til med glassfiber.
Litt vanskeligere å forklare siden jeg ikke vet hva som står iveien.
Ville helst ha satset på å skaffe en "ny" hos huggeren.
Men vis du vil fikse den. For det er vel noe utenom orginalt.
Først må du skape formen tilbake.
Dette gjør du med å lime den sammen igjen, med feks sikafleks.
Der bruddet er. Pass på her og at du ikke fanger noen luft bobler.
Når den har den opprinnelige formen, må du forsterke den igjen.
For å få den så god som ny.
Kontroller at den har den formen du skal ha, og den ikke er vridd.
For å skape styrken tilbake, pusser du ned baksiden av bruddet.
Med grovt slipe papir, slik at polyesten har noe å "holde" på.
Klipp til en glassfiber duk. Slik den den er samme størrelse som baksiden.
Pass på at du overdriver litt her, ikke bare legg rett med brudd området.
Så blander du polyester, og "maler" glassfiber duken inntil.
Du kan legge ca 3 lag vått i vått, det burde holde.
Her er og VIKTIG å få ut alle luft bobler.
Dersom det kommer luft vil det ikke feste, og bli svakt.
Etter dette har herdet, kontrollerer du passformen igjen.
Er det bra, kan du begynne på utseende.
Nå er det tid å pusse vekk igjen.
Du er nødt å pusse helt vekk sprekker og slikt.
Ikke engang tenk på å legge sparkel over her.
Så gjør du det samme som fangeren.
MEN pass på å fjern alt av sprekker hakk.
Håper det hjelper
Lykke til
Bruk en slipe blokk når du pusser for hånd
Ta noen bilder underveis :thumb
Audi V8, There is only one.
Husk å ha litt varme i lokalet du jobber i. Det gjør alt mye enklere. Husk maske også. Som oppskrift fra nrs160 har laget ville jeg bare brukt litt maskeringsteip for å holde grillen sammen mens du legger på noen strimler med glassfiber. Tipper du kan kjøpe alt du trenger på biltema i bergen, bare å bruke noen billigpensler og tomme syltetøy glass til å blande polyesteren i.
Men skal det lakkeres med 2K lakk senere ville jeg ikke brukt for mye "billig" spreyboks filler og slik, det kan fort reagere med 2K lakken
Siden stian er så lat, kopierte jeg dette hit
** 17-19 NOVEMBER **
Da var det tid for å fikse skadene på grillen jeg kjøpte og fangeren min som hadde et litt kjedelig sammestøt med en fartsdump. Kjøpte inn glassfiber, polyester, glassfibersparkel og det som trengs. Hadde ingen erfaring med glassfiber fra før men fikk litt hjelp av nsr160 her på forumet. Takker så meget for det. Glassfiberen var overraskende lett å jobbe med, selv om det måtte 2 par hansker til for å stoppe kløingen. Ting gikk ikke rett til helvete som det av og til gjør når du begir deg ut på ting du ikke kan. Tror faktisk resultatet kommer til å bli meget bra, og ikke minst, jeg slipper å gjøre det om igjen.
På støtfangeren slipte jeg godt ned til det var et flatt og fint underlag før jeg la på et lag med poylester og glassfiber på utsiden. Det meste av dette blir slipt vekk igjen for å få det jevnt men det vil nok binde endel rundt sprekken.
På baksiden la jeg på 3 lag med glassfiber og polyester. Ble veldig bra
Grillen hadde jo et ganske stygt brudd. Her penslet jeg først på polyester i sprekken på forsiden og baksiden før jeg la en teipbit over bruddet på utsiden av grillen for å holde den i form. Så la jeg på 3 lag med glassfiber på baksiden som limer den sammen. Måtte lime den to steder på baksiden på grunn av flere nesten-brudd oppe på grillen.
Lot dette tørke i ca 1 døgn i god varme før jeg begynte med glassfibersparkelen (som forresten var ganske vanskelig å jobbe med i forhold til vanlig sparkel). Fylte igjen et par skader på toppen og på utsiden av grillen. Lurer litt på hvordan disse skadene oppsto. Må jo ha vært kastet store stein på den grillen eller noe sånt
Alt i alt ser det ut til å ha gått veldig bra. Skal la sparkelen få tørke en god stund nå slik at den blir helt tørr. Ble lagt litt tjukt på på de største sårene.
Kommer tilbake med mer når jeg har slipt meg ferdig.
Takker og bukker nsr160! Hadde helt glemt denne tråden :)
Har så og si gjort ferdig grillen no. Har slipt ned glassfibersparkelen og lagt på litt til for å få en jevn og fin overflate som ikke skiller seg ut fra resten av grillen. Har blitt veldig fornøyd. Glassfiberen og sparkelen har vært veldig grei å jobbe med, så dette skulle ikke være noe problem for andre som lurer. Er tross alt min første gang med glassfiber. Selv om jeg har vært endel borti sparkel og sånt fra før...
I allefall...her er grillen ferdig slipt ned
Er ikke helt ferdig med grillen enda da den har endel steinsprutskader og tydeligvis ikke har vært lakket profft før. Lakken flasser litt enkelte steder og har endel bobler.
Kommer tilbake med oppdateringer når jeg har gjort ferdig frontfangeren.
