Volvo_Turbo Skrevet November 14, 2005 Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 Har en 89 mod 240 med b230f motor, så vurderer jeg å sette inn en b21et motor? hva er det jeg trenger for at dette skal gå? Må jeg bytte ledningsnett og hele pakka? Har egentlig lyst på 940 turbo motor men blir litt for dyrt foreløpig. Har også Littproblemer med den motoren jeg har nå(b230f) Satte på elektrisk vifte i går o etter den ble satt inn så gitt den ganske dårlig over 3000omdr/min. det er akkurat som de blir holdt igjenn eller at den ikke tenner orndtlig. har byttet pluggledninger og fordelerlokk men ingenting nytter. Kan luftmengdemåleren ha gått ved en tilfeldighet? jævligirriterende for den gikk jævlig bra før vi satte inn vifta... Håper på svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MercFreak Skrevet November 14, 2005 Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 da ville jeg heller brukt f sprutet på b21et motoren! Siter Mercedes 190E selges, send pm for mer info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo_Turbo Skrevet November 14, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 ja det var planen det, men lurte på om jeg trengte å bytte mye da, når jeg bruker samme innsprutet. f sprutet skal jo være bedre.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MercFreak Skrevet November 14, 2005 Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 ja det var planen det, men lurte på om jeg trengte å bytte mye da, når jeg bruker samme innsprutet. f sprutet skal jo være bedre.. det er jo bare og flytte over alle sensorer og innsuget da, så må du lage rør til og fra cooler turbo innsug og sånn.. b21et har mekanisk sprut, og det er ikke noe og satse på i grunn.. men har du sensor i bak kant på motoren din nå? det kan bli litt kjedelig om du settter inn b21et motoren, men det går ann og gjenge opp nye huill og sånn, akkurat gjort det selv på blokka mi ;) Siter Mercedes 190E selges, send pm for mer info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
