Turbo konvertering
acoupe
Tror de fleste demonterer hele den mekaniske "dumpen" og blender hele utgangen. Du kan montere en dump der, men det er en ukurant dimensjon på utgangen på retur-spjeldet der..
Kapp av hele retur-"tuten" og sveis igjen.
Monter dumpen på trykkrøret.
1991 Golf cabriolet G60
1991 Passat syncro G60
1963 VW boble GERMAN LOOKER prosjekt.
  • Svar 169
Så det er det de fleste gjør da?! blir jo som et vanlig innsug da! uten den ventilen, Får sende innsuget til min kontakt på sveising jeg da! :D kjekt og kenne noen som har fagbrev og har sveiset i nordsjøen! :D
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
Spiller ikke noe rolle om d er ukurant overgang til dumpen. Det er bare en fordel å ha den så nærmt spjeldet som mulig. Når luften går fra en dim til mindre vil farten øke og du skal etter teorien få mere lyd i dumpen ved det.
Men er det ikke mest vanlig og motere dump på røret mellom Turbo og luft filter da? ikke mellom cooler og innsug? hadde tenkt og kjøre uten dump for får jevlig fet lyd da! :D
Turbo is life!
Det er best å dumpen så nærme spjeldet som mulig ja, men hvis du ser på turbomata G60 motorer, så er det ikke mange som har montert dumpen på det orginale stedet. Det jeg mente med ukurant dimensjon på uttaket til returlufta er at den er ukurant med tanke på størrelsen på de silikonslangene og sånn man får kjøpt.. Men det er sikkert ikke umulig å få tak i!
Digger utseende på dumpene så hvis det blir dump så blir den ikke gjemt bak innsuget i allefall! :D
Man ser liksom at her er det noe man bør se litt nermere på før man racer! :D
Blir nok sveiset igjen den stussen... Takk for alle svar!
Turbo is life!
Vet det har vert post på dette før men bare så jeg forstår det riktig, Rallye cooler må man jobbe litt med for og få plass mens Golf G60 uten klima har en cooler som sklir rett inn? Vill ha en stor cooler så da blir det vel og gå for en org. cooler til ett eller annet!
Turbo is life!
Noen som kan gi meg svar?! :D
Turbo is life!
Endetanken må moddes en smule på Rallye, eller tauekrok må fjernes.
Her hvordan man gjør det med Golf G60 IC
http://www.corradog60.de/drive.cgi?to=TechTips_Inside_Ladeluft_1
http://corrado-psychopath.de/9254.html?*session*id*key*=*session*id*val*
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
er dette mye jobb eller er det sånn som man klarer bare man har litt teknisk innsikt?! skal undersøke med kammerat om han kjøper ny cooler til meg på møller siden han jobber der, bare usikker på om jeg skal kjøpe golf G60 uten clima eller rallye cooler?!
Hva skal du eventuelt hva for din rallye coller frode?
Turbo is life!
