Turbo konvertering
acoupe
ikke at jeg har så god peil akkurat, men ekstern waste er vel å foretrekke. Er ikke det kittet fra ATP med intern wg?
Justering av trykk er vel ikke mulig uten ekst. wastegate. å heller ikke dump?
Rett meg visst jeg tar feil..
det er ganske feil, justering av trykk og dump er ikke noe problem selv om det er int wastgate
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
  • Svar 169
Den høye flapre lyden kommer av dump ventilen... WG har ikke no med den å gjøre....
den flapre lyden du mener, og hvis jeg tror det er den lyden jeg tror du mener, så kommer det av når returluften går tilbake til turboen og ut luftfilteret, da vil luften som går gjennom turbinen i turboen lage den flapre lyden.
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
trodde en dumpventil var liv eller død for en turbo jeg? Ellers må jo bladet stoppe opp, og spinnes opp igjen = mer turbolag og mer slitasje på turbo :)
Kjøp deg sånt 1.8T skilt til å ha bakpå da :P
Hvordan du skal ha turboen finner du vel fort nok ut når du skal montere den :P
Kris Selbekk
Norwegian emigrant > American Idol
'89 VW Corrado G60
Tenker du på den flaprelyden man får om man har fri eksos fra wastegaten kanskje? Kul lyd ;)
Loud pipes save lives, small plates save licences. Keep up at the back!
Er det WG -> Atmosfære som lager denne tøffe flaprelyden altså? Man, kan vel gjerne hente litt mere effekt på dette også? Derimot kommer det vel litt flammer osv ut av, og dette kan vel fjerne evt lakk under bil, etc? Har nettopp lest litt om dette, men ikke blitt så veldig klok på det.. Lenge siden sist faktisk :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Noen som fant ut om det kitet passet på g60 motoren?
Bunnpanna og manifold passer ja... men turboen er liten. Det funker, men jeg mener du vil få et bedre utbytte med en T3. (jeg kjørte på likt som dette i par mnd mens en kompis kjørte på egenmekk med T3 og SNS chip)BLT kit`et er vel egentlig beregnet for golf 8v gti. Finner det i katalogen hos GIK turbo.
Holdt avstand - vi ruller - Follogutta
Corrado exG60, ex G60T, ex 16vG60, soon 16vT
83` Volkswagen Golf Cab (forsøk på bruksbil)
--- follo.vwaudi-club.no ---
