Trond D Skrevet November 14, 2005 Rapporter Share Skrevet November 14, 2005 Har hørt at om mann fjerner katten og setter på rake røret så vil dette gi effekt økning. Men at noen biler vil reagere motsatt. I det nyeste Max power står det at det bare har posetiv virkning. Derfor lurer jeg på om noen har gjort dette og hvordan resultatet ble? Takker for svar. Siter 96 Volvo 945 B230ft 94 Volvo 945 B230ft (vraka) 88-89 Volvo 740 B230f (solgt) Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bcrazy Skrevet November 15, 2005 Rapporter Share Skrevet November 15, 2005 resultatet mot en tett katalysator er at bilen kan gå en del bedre Mot en frisk katalysatro er det marginal forskjell Derimot med uthula original katalysator gikk bilen min dårligere enn uten katalysator Bilen er volvo 940 uten turbo Siter 1991 940 GL B230FB 340.000 km Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bean Skrevet November 15, 2005 Rapporter Share Skrevet November 15, 2005 Jeg mista masse turbotrøkk når jeg satte i katalysator. Lada lissom 1.4 før og lader 0.9 nå... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet November 15, 2005 Rapporter Share Skrevet November 15, 2005 Hei, Det er bra du spør.. Jeg kan belyse situasjonen her. Generellt sett, vil du bare tjene effekt på å fjerne katalysatoren. Det er noen biler som vil ha problemer, det er som oftest de som har to lambdasonder, en før og en etter KAT. Men, også noen andre biler kan få problemer med at eksosen ikke blir varm nok, til at lambda måler rett på tomgang, som igjen fører til at motoren justerer på mengde bensin og da får du feilkode på mager/feit blanding på tomgang. Dette kan igjen kompanseres med eksosbandasje, som gjør at varmen holdes bedre inni rørene. Varmere eksos beveger seg fortere, samt vi vet jo alle at varme => utvidelse. Forøvrig, tviler jeg sterkt på at dette vil skje i ditt tilfelle. Det du nok vil merke: * Mer lyd * Mer effekt obs: * Du har ikke lov å fjerne kat! Du bør mao. lage en måte å skru på kat før eu-godkjenning, da det er en 2'er feil! edit: la til litt mer info Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond D Skrevet November 15, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 15, 2005 Takker. Men tror du at det går greit å legge raka røyre inni katten slik at det ser orginalt ut. Er jo litt drit å bli tatt for dette. Siter 96 Volvo 945 B230ft 94 Volvo 945 B230ft (vraka) 88-89 Volvo 740 B230f (solgt) Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
THO Skrevet November 15, 2005 Rapporter Share Skrevet November 15, 2005 Takker. Men tror du at det går greit å legge raka røyre inni katten slik at det ser orginalt ut. Er jo litt drit å bli tatt for dette. Ved EU-kontroll blir det merket når utslippet blir målt,mulig du kan få den igjenom hvis motoren er ordentlig god og varm rett før avgassen skal måles? Så sitter det en kat der uten innmat får du mangel for defekt kat,sitter den ikke der får du for at du mangler kat. Siter -90mod 745 ferdig bygget om til 965/V90 -86mod 745tic -99mod MB C180T Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten e Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 konge fram med spette og hammer katten skal ut Siter (lappen kommer i slutten av mai) 740gl 2,3i 230f (parkert) Honda Px= stikkflammer og døden nær (stjålen) Suzuki smx 70cc Har dysleksi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr666 Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 biler etter 91? (er ikke helt sikker) SKAL ha katalysator.... men om motoren er i god stand, og du har renska ut katalysatoren og kommer på Eu-kontroll, så vil dem mest sannsynligvis ikke merke noe. Siter "kjør med vett, ligg bredt!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
THO Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 Kravet om katalysator på biler solgt nye i norge kom 1/1 1989. Siter -90mod 745 ferdig bygget om til 965/V90 -86mod 745tic -99mod MB C180T Sport Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RMK_700 Skrevet November 20, 2005 Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 du vil se på avgass målingene vis det mangler katalysator, i allefall vis det er 4-gass måler, for ansamling av de nOx gassene blir større.. men e rjo ikke no problem vis man kjenner en som tar EU-kontroll ;) Siter da va nybil handla inn, og kræsja ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond D Skrevet November 21, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 21, 2005 Jeg har en 88 model, betyr det at jeg kan kjøre lovlig uten da? Siter 96 Volvo 945 B230ft 94 Volvo 945 B230ft (vraka) 88-89 Volvo 740 B230f (solgt) Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet November 21, 2005 Rapporter Share Skrevet November 21, 2005 Jeg har en 88 model, betyr det at jeg kan kjøre lovlig uten da? Hvis bilen din er REGISTRERT i norge MED katalysator, så "kan" du ikke ta den av. Det var noen biler som fikk disp til å slippe kravet, blandt annet de første 740Turbo modellene det året, som da fremdeles kjørte ET-motor, hvor man ikke kunne ettermontere katalysator på. Så, nei, du kan nok ikke ta av din katalysator Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
