  • Svar 13.1k
Posted Images
Hei, joa den hjemme bygde LS1 i Vega Bremset 383hk og 476nm i motoren (Turtelleren i bilen sto da på 5000Rpm), 350nm allerede på 2000Rpm stigende gjevnt oppover.
Bilen gitt fet oppover såppas at tårene spruta inni bilen så som han sa er sikkert 20hk til og hente bare på mapping.
Blei bremsa i 5te gir med 0,76 overdrive pga hjulspinn så turtelleren i bilen stoppa på 5000Rpm mens rulla sa max var 5750Rpm og 243km/h (noe som kun klare i 5te gir ved det turtallet) synes selv dette er undelig men jeg kan lite om bremsing og forutsetninger for dette.
Undra også litt over effekt tapet som i driverket 88hk de fleste nye Camaroer og Corvetter ligger dette på ca 50hk +/-.
Men bilen går noe helt vilt synes jeg så da er vel alt bare morro da.
Era
Var nydelig lyd i din Erik, skal mye til å matchen den du...
Dårlig opplegg hele greia, Kim (svarte bmw'n) fikk jo 271 hk og 96,9 drivverkstap... begge talla er feil :S
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
Du sier noe cabben!
Tenker jordflekken skal komme seg fort... blir snart gravd vekk så vi kan få opp en SKIKKELIG garage!:win
Tenk når du skal begynne å søke om tilatelse hos de ANDRE trangsynte, de som bestemmer og treverket skal ligge eller stå, dass eller ikke dass:angry: også sier de nææææææææ, ehhhhhnæææææ, tror du må rive det gamle før du kan bygge noe nytt, men nææææ vi får ring riksantikvaren kanskje er det for gammelt, og ehhh det var det hvist ikke , så da skal vi se 280m2 det var stort, benyttelsegraden på tomta di er kunn 0.5% så du kan ikke bygge støre en 140m2 og kunn i 1 1/2 etasje og alt må ligge under bakken og først må du bygge oilsskiller og rensegassverk, når det er gjort så skal vi se, sa dama bak skranken:titties:
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Nå har du fått med deg litt mye drammensluft....:D
Søkte du om å bygge verksted?
Jeg søker om driftsbygning....
Kan bygge selv, ingen som skal godkjenne så mye som en spiker!
Annet enn søknaden!
Så 280 i to etasjer og 12 meter høyt...0 - problem!
:win
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Annet enn søknaden!
:win
Høres bra ut når starter gravinga...........
Du...
Skulle vi ha brukt den beitegraveren til å grave opp hullet jeg må ha her i leira... ja da vil vi bruke laaaaaaang til....:win
Men hadde fått tid til mange gode waffelpauser....:D
Det ikke umulig at vi kan lage en plan på det , også må jeg bo på brakke i hagan hos deg, bli ukependler hihihi
