Er ikke rakett teknologi detta da.
De to slangene suger olja opp til oljetanken derfor er den tom de sugeer såp det holder.
Oljepumpa får olje fra tanken dermed vil den altd sfå mere en nok olje.
Hvis jeg husker rett er pumpa til Bead en enhet dvs at oljepumpe og suge pumpe er bygget i en enhet.
Siden den skal brukes til Drag er ikke innbremsing det store problemet.
Så hva med og lage en "vanlig" bunnpanne men med mye lavere sump og kople sugeslangene til den en bakerst og en framme i "sumpa".
Vet ikke nok om detta så om dte vil funke tja.
Eventuelt kan man jo lage et rør fra koplinga inni bunnpanna frem til der du vil ha suget.
Ser ikke helt de stor problemene som det nevnes her ta en tlf til de som har bygget motoren evt andre som kan.
Era
Du.... era....på tide at du kanskje begynner å lese gjennom det du har skrive??:D Eller er skriveleif en god venn....?:D
xxxxxxxxxxxxxxxx
"siden den skal brukes til drag"
Jaha....? skal vel mest kjøre på gata.... å da blir det vel begge deler??
Var tanken å lage en "orginal" lignende bunnpanne, kanskje bredere og max ned...max bakover og til sidene... så en får mest mulig plass til olje.
Lager denna i alu selvfølgelig.
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
  • Svar 13.1k
Posted Images
Skal vi gjørra til mandagen da guttær?
Lagde en liten tråd på happenings i kveld, for å høre om det var noe stemning... Har forresten funnet en genial plass å samles her i tbg området, som passer uansett vær og plass for MYE biler! Der kan det slures, kappkjøres og parkeres...
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=166634
HVOR...??
Eller skal vi ta det på Jungelen?? og PM??
:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
xxxxxxxxxxxxxxxx
Skriveleif er min venn ikke sant...
Så du skal kjøre alu råder på gata ja lykke til...
Men uansett skal ikke du bremse inn for racing så og de slangene suuuuuuger vel rimelig bra så de klarer nok jobben der bak også.
Men orinal liknende men med Tørr sumpen kopla?
Eller bygger du våt sump alikevel?
No vart eg forvirra.
Era
Power out of controll is me...
Mulig jeg tenkte litt for mye camaro med henhold dette med oljeoppsamling i front av panna.
Følge piloten napper det rett så bra i selene når man drar skjerma i 300km/t så regner med at mesteparten av oljen forsvinner framover
Ja,ikke sant...
Det må nok bygges med litt innsiktå med litt skvalpe kanter og ventiler og slikt...:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Å nå kommer vel ikke Bead til og kjøre så mye på stripa sier han heheheh ert ert ert.
Og fort kommer han neppe av plata så noe skjerm trenger han vel knapt hehehe ert ert ert
Sparke rumpe spark spark spark.
Må få fortgang i detta for den bilen må du bare få på gata så du fåt ut litt abstinenser Bead.
Era
PS! Ironi kan forekomme i innlegget...
Om det er noen som trenger NOE til Chevy van, så har jeg vist handlet på meg 2 ja... TO stykker....
Så nå er det kommet motor til 38 Deliveryn....:deng
Noen må snart pusse opp joggeskoene.... for det kan komme til å bli en LAAAAAAAAAAANG tur å GÅ til Power....
:D:D:D:D:D
He he he. Hvem er det som har vært extra stor i kjeften nå da?
:roll: :roll:
~Ratata~
4 doors - no waiting
http://www.drive4fun.net
No Turbo Shit, Just Real Power!
Era
JAJA... er jo ting på gang...:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Trodde hele cluet med tørrsump system var at det IKKE skulle være ojle i bunn av panna, slik at olja ikke flyr rundt i bunn av motoren og blir piska av veiv og diverse. Kan ikke forstå at du ikke har plass til en flat bunnpanne Bead.
Å at slangene suger luft gjør vel ikke noe, skal ikke disse systema skille ut olje og luft før det går i tanken da?
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Om det er noen som trenger NOE til Chevy van, så har jeg vist handlet på meg 2 ja... TO stykker....Så nå er det kommet motor til 38 Deliveryn....:deng
:D:D:D:D:D
kanskje jeg skal kjøpe den ene og pusse opp litt. blir det ikke bra så kan man i værste fall selge den som RUSSEbil.
Jeg sukket fortvila, hjulbuen er kjeks, rusten har herja på min Mazda 626
Det jeg har snakket om av flat bunnpanne er den som sto der...'Den er diger... like dyp som sumpa... hele veien... 42 cm brei, like breit som boltene til nedre bærearmene, å like lang sommotoren sin fulle lengde...
Flat bunnpanne, da mener dere kanskje slik som SSperf har på sin motor, som bunn er rett under veiv...?
Hmm...
skal en gi beng, sette 305 i Camaron... kjøre med den som bruksbil, å sette 615 motoren i 38 Deliveryn....uten å bygge om en dritt tro....alacocaina
:D
skal vel egentlig ikke se bort ifra det...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
