  • Svar 13.1k
Posted Images
Stemmer det at CamaroCab sin Cab ble kjørt på bergningsbil i sydover i ettermiddag??:driving
Riktig oppservert, så du var igang med kveldgrillen. Jeg tror det var converteren som tok kvelden i bakken opp fra Farrisvannet. Den var laget turbinlyder i det siste, og så har det vert en vibrasjon på bestemete turtal ved nedgiring, og her om dagen så måtte jeg har høyt turtall for at den ikke skulle kvæle seg når jeg satte den i gear. Ojla er litt brent men hvis det lammelene så ryker vell ikke de sånn helt "plutselig": Convoteren som jeg har er fra en 87 transam så den har hvert ibruk fra 87 så den er gåen er vel ikke umulig, kassa er fra 2005 :cab .
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Jeg savnet? Hm, måtte jobbe litt jeg...
Men ble jo frokost i dumpa igår, koselig det oxo! ;)
Er vel ihvertfall 1-2 måneder siden jeg har skrevet noe her, mye opptatt om dagen.
Båten er jo på vannet
Ellers er jeg fortsatt i dialog med Amcar, som har begynt å sende meg litt div dokumentasjon ang godkjenning av Firebirden.
To hot for heaven, to fucked up for hell...
http://www.dudez.no
Høres bra ut!
Har ingenting som burde skape problemer, men det er jo greit å komme til noen som bruker hodet uansett :)
Ringer og bestiller time jeg!
Edit: Svarte! Første ledige time 29.6. og da reiser jeg til USA. Hadde håpa å fått gjort det før det i tilfelle jeg skulle trenge deler av noe slag.
Noen som har andre verksted å anbefale i Grenlands området for EU?
Ken
kan hende vi guttene kan fikse tid litt kjapere vis du ønsker....:bok
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Takk for sveis av slange Bead ble go som ny jo:thumb Men det er vel ingen som gidder å race mot en slapp liten Polo vel:cool:
Jo, gasssveisen til jallis funker fint den...hihi
Kan noen komme ut av skapet å gi han her Polo sjefen ett skikkelig race...???
på ca 400m.... han er litt sugen...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Endelig starta bilen etter å ha fått kasta ut man Murphy å loven hans...
Etter masse data problemer og litt fikling med kontakt med ECM så skulle en base map lages men det wizarden som skal "hjelpe" til med det funka jo ikke...
Så da var det bare å lage en selv å etter litt hacking var en base map lage og motoren meldte sitt ankomst til verden med en deilig bestemt v8 romling.
Ingen el feil etter og ha laga nesten alt selv ei heller lekasjer er jeg fornøyd jeg selv om detta har vært et laaaangt læret og bleke.
Bilder kommer seinere.
Era
Power out of controll is me...
Era
Grattis!
Moro å høre at ting fungerer for deg iblandt oxo... ;) Du har jo hatt nok motgang med den motoren.
http://www.dudez.no
TRANGT?
Der var det jo SUPER plass til LS1 motoren, prøv å montere en i en Opel Manta :driving
Der er det dårlig plass der ;-)
Holder på å bygge longtubes til Mantaen nå, å fy¤%/#&%"#( HE!¤#(&/¤%#") så trangt der er.
Rått prosjekt ERA, keep up the good work:)
Skal det trimmes også eller kjørest orginalt?
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
Jo takk.
Her er det trangt dvs sko horn passning på ALT.
Bunnpanna har ca 5-10mm til tannstanga.
Eksos manifoldene har tja ca10mm +/- til rammevangene.
Starter da må eksos ut før den kommer opp/ned.
Man får fingra mellem torpedo og motor å det går å tilte for å bytte clutch.
Mao alt er spesial tilpassa mere en det ser ut ved første øyekast.
Radiator er flytta fram og ned.
Kjøleviftene fra Xantia styrt av termostat fra Opel.
Må vist oppdatere lista over deler som er brukt og fra hva den begynner og bli lang....
Laga denna list over modifiserte ting på et amerikansk forum:
Here are som pictures of the engine in the car not the best but it will give you an idea of how it looks.
www.drive4fun.net/%7Eera/...index.html
Short list of rebuilds:
Engine mounts
Trans tunnel
Firewall (engine moved 7 cm back)
K-member
Subframe connectors
Radiator support and frame
Cooling fans
Oil coolers
Drive shaft
Car electrics w/fuse box
Accel DFI7 ECM w/wiering
Fuel tank (splash guard and supmp for internal fuel pump)
Fuel lines
Exhaus with X-pipe
Dashboard
Center consol
Heater box w/hoses cable controld etc
Steering shaft
Rack`n pinion (from Volvo 240GTL)
Brake master (tripple Tilton)
Brake pedal box (Tripple Wilwood)
Engine (rebuilt and tuned)
Sway bar mounts
Front lights
Air direction plates (around the radiator)
And tons and tons of details
Some of it rebuilt because it had to some because I wanted to improve the car for trac days.
Å tro meg lista er lengre det som er litt kjedelig er at ikke noe av detta syns på utsiden...
Gleder meg vilt til prøvekjøring hvis motorer gir det den er bygget for blir detta gøy.
Lurer på hva vekta havna på må vist veien den.
Era
