sikring ryker hele tiden
Jebus
Du sier det selv. 20A sikring ryker, 60A sikring ryker ikke. Feilien var for liten sikring. Det er mulig 60A er for mye?
Edit: Det blir et spenningstap fra batteriet til bassen. Hvis ledningen er underdimensjonert blir det et ganske stort spenningstap også - så prøv med en 30A hvis du har det. Det er viktig at sikringen passer til den ledningen som går. Poenget med sikringen ved batteriet er at den skal ryke før ledningen brenner.
Mvh Chris
det kan være mange årsaker. feil i forsterkeren, lav batterispenning, lav impedanse på elementet osv.
er ganske normalt at sikringer ryker en gang i blandt om de er i grenseland til å klare lasten. sett inn en 25-30A sikring og se om det fungerer.
vanlige sikringer, altså ikke automatsikringer, har en veldig høy toleranse. de kan tåle Mye mer strøm en det de er oppgitt til i korte perioder, så kan godt være at 20A rett og slett bare er for lite, men den høye toleransen i sikringen har gjort så den har holdt - inntil nå.
Hvilken forsterker/sub er det snakk om?
Du kan godt bruke 20A sikring.. Men om du spiller høyt en dag så går sikringen fordi det blir dratt for mye "effekt" gjennom den.
