motoren går ujevnt på tomgang
auto82
Bilen har vært helt normal helt til i kveld. Når jeg kom hjem etter kjøringa og bilen sto rolig. Da hørte jeg at den gikk ujevnt på tomgang. Kunne også se at turtallsmåleren ikke sto helt stille. Kan vel tenke meg at måleren hoppet mellom 250-500-800 omdreininger. Av og til hørtes det ut som om den ville daue helt, men så fortsatte den. Hva kan dette være for noe muffens?
Det er nok enten fukt i fordelerlokket eller en eller annen vakumslange som er lekk. Er etter fukt i fordelerlokket, og spray for sikkerhets skyld crc 5-56 el. tilsvarende på tennpunktene. Hvis du ikke klarer å høre noe lekkasje fra vakumslangene, kjøp en boks startgass og spray på dem, hvis motoren plutselig ruser seg opp, ja da har du funnet iværtfall èn feil!! Se også om noen slanger ligger i klem, eller blir klemt flat pga tett kobling... Lykke til!
Bravo, Mike, Whiskey!
-E30 327 turbo
- 97 Octavia 1,9tdi
