VectraIsTheShit Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Når jeg ikke har på musikk i bilen som overdøver andre lyder høres det ut som det er en katt som ligger under clutch-pedalen. Hver gang jeg tråkker den inn vræler den som om jeg tråkker på et kattenek.. violin Prøvde å smøre bare den fjæra på selve pedalen som er under dashbordet men den slutter ikke å hyle.. Det er ganske irriterende, spesielt når folk sitter på da må de jo bare le :hammer Håper noen vet hvor jeg kan smøre eller noe i den dur for å drepe den jævla katta.. =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flasher Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 utløserlager? Siter "Ratten i min bil, den er jävla fin, men dine rattar dom er faen meg special" Bmw 520i/523i '86 - Tråden om bilen Har mange bmw og opel på samvittigheten :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraIsTheShit Skrevet November 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Kan godt hende.. Er det vanskelig å nå den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flasher Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Vel, hører om det er en romlelyd da du trår inn clutchpedalen.. Du må ut med girkassa.. :) Siter "Ratten i min bil, den er jävla fin, men dine rattar dom er faen meg special" Bmw 520i/523i '86 - Tråden om bilen Har mange bmw og opel på samvittigheten :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraIsTheShit Skrevet November 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Det er liksom ikke romlelyd, det er sånn pipete knirkelyd.. Høres ikke som om noe romler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Olaisen Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Det er ikke utløserlager ditt som er gåen, min pedal knirker og når jeg trår den inn. Om utløserlagre ditt er gåen vil du høre lagerstøy når bilen går på tomgang utan at du røere clutsj pedalen din. Siter Honda Integra Type R Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flasher Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Det er liksom ikke romlelyd, det er sånn pipete knirkelyd.. Høres ikke som om noe romler. misforsto kanskje litt åssen dette skjedde jeg.. hehe men da er det nok bare smurning som gjelder for å drive ut katta Siter "Ratten i min bil, den er jävla fin, men dine rattar dom er faen meg special" Bmw 520i/523i '86 - Tråden om bilen Har mange bmw og opel på samvittigheten :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPELTURB0 Skrevet November 16, 2005 Rapporter Share Skrevet November 16, 2005 Rører girspaken seg mye når du bremser/akselerer? Kan være dårlige fester som gjør at den blir litt forskjøvet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraIsTheShit Skrevet November 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 Girspaken rører seg jo litt, men det er jo ikke så den kastes fram og tilbake.. Er litt slarkete men ikke sånn at det kjennes ut som den er i fri når den er i gir. Men lyden virker som kommer fra selve clutchpedalen eller litt lenger innover. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OPELTURB0 Skrevet November 18, 2005 Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 Var ikke helt det jeg mente. Spaken er fast i girkassen den, du skal ikke kunne "dytte" den fra inne i bilen. Det du skal se etter om er om den flytter på seg når du bremser og gasser. Sett på håndbrekket på bilen, kjør med clutchen i 1. og i R. Se om girspaken din flytter seg da. Den skal ikke røre seg mye... (OBS!! Ikke kjør med brekket, men bare slik at tar løs og så stopper igjen) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraIsTheShit Skrevet November 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 18, 2005 Okei skjønner hva du mener.. Jeg har ikke lagt merke til at den flytter på seg, men jeg kan prøve det du sa der Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bilmann Skrevet November 19, 2005 Rapporter Share Skrevet November 19, 2005 Den skal normalt bevege seg litt når du gjør det på den måten. Du må i så fall se etter om den beveger seg unormalt mye, siden motor/girkasse har gummiforinger, og det vil alltid bli litt bevegelse. Har jeg forstått deg rett hvis jeg tror lyden bare kommer i det du trør inn/slipper pedalen, og ikke mens pedalen er "inne"? I så fall er det noe bevegelig som er blitt "tørt". Prøv å lytt etter hvor det kommer fra mens en annen trør inn pedalen. Når du finner ut hvor det kommer fra er det bare å smøre opp. Helst bør du bruke olje da smøremiddel på boks ofte forsvinner raskere, og du får samme problem igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JuIius Skrevet November 19, 2005 Rapporter Share Skrevet November 19, 2005 Har du sjekket om det ikke ligger en katt under gasspedalen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraIsTheShit Skrevet November 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 20, 2005 Den skal normalt bevege seg litt når du gjør det på den måten. Du må i så fall se etter om den beveger seg unormalt mye, siden motor/girkasse har gummiforinger, og det vil alltid bli litt bevegelse.Har jeg forstått deg rett hvis jeg tror lyden bare kommer i det du trør inn/slipper pedalen, og ikke mens pedalen er "inne"? I så fall er det noe bevegelig som er blitt "tørt". Prøv å lytt etter hvor det kommer fra mens en annen trør inn pedalen. Når du finner ut hvor det kommer fra er det bare å smøre opp. Helst bør du bruke olje da smøremiddel på boks ofte forsvinner raskere, og du får samme problem igjen. Det skal jeg jammen prøve. Takk Har du sjekket om det ikke ligger en katt under gasspedalen? Nei, jeg skal prøve å få sjekka det også Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paperboy Skrevet November 21, 2005 Rapporter Share Skrevet November 21, 2005 Har du for vane å tråkke på katter da? Huff huff. Er ingen ekspert, men det er akkurat det samme som jeg hadde på bil nr. 2 for ei stund tilbake. Smørning så forsvinner det. Det hørtes mer ut som fjærene på ei gammel seng i mine ører. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
