godkjenning av turbomotor
bj0nn
  • Svar 39
Kommer nettopp fra biltilsynet Oslo med godkjent B230FT-motor i 242, og det gikk veldig smertefritt.
Eneste jeg hadde med meg var papiret fra Volvo som sier max 220 hk med skivebrems og en Volvo-håndbok som sier at B230FT yter 165 hk. På kamreimdekselet satt fortsatt merkelappen med motortypen.
snakka med far til en kompis av meg om dette for et par dager siden (han jobber på biltilsynet i oslo med godkjenning av ombygging) eneste jeg trengte gjøre var og ta med bremsepapirer på motoren, resten skulle ligge på en database så dem bare slo det opp...
Nope. Behøver ikke bremsepapirer.
Skaff deg dokumentasjon på effekt på den motor som du har montert fra Volvo Norge.
Viktig er det at du faktisk kan vise at det er den motor som er montert.
Der er eit serie nr helt fremme og heilt oppe på blokken på innsug siden
+ der står et merke på plast deksel, de merkene må være der..
Du kan bli spurt om du kan vise om det faktisk er den motor som volvoNorge
har gitt dokumentasjon på er montert, og ikke en annen.. det er du som må vise
og legge fram all dokumentasjon!!
En annen ting de er nøye med å sjekke, er om turbo er montert på volvo gren
og at turbo er fysisk lik Volvo original i størrelse.
Hvis her er et avik så må du sjøl legge fram dokumentasjon på effekt,
Dvs du må bremse motor..
Om der er montert trykk forgasser eller autronik eller om der
er Volvo original sprut så er det størrelse på turbo og gren de
Henger seg opp i …og du må bremse motor.
Eg måtte i tillegg få papir fra JT at de hadde støytestet 3” etter en
ISO standard..
MVH
:thumb
Ludvig
Prata med noen på biltilsynet om akkurat det samme. Har ft motor i 242 som jeg snart skal godkjenne. Fikk ikkeno vettuge svar på hva jeg skal ha av papirer. Jeg trenger vel bare dokumentere at det er en ft motor og henvise til kodene de har i data basen sin. Men, overskrider ikke ft motoren antall Nm det er lov å ha i 240 uten ventilerte skiver??
Isåfall tror jeg at jeg må skaffe et klistremerke der det står B230FK så slipper jeg bytte skiver..
x 87 laurel 2.4
x 78 242 turbo
x 96 106 rallye
x 85 740 tic
66 ford falcon futura
