Guide: Olje og Service intervall reset
Morphinytry
Har bestemt meg for å lage en liten rask guide om hvordan man enkelt og greit kan resette intervallet på Olje og Service, uten å kjøpe en "Interval Reset" dings på nettet.
Bildene viser hvordan du lager en liknende sak ut av ting "alle" har hjemme.
Dette funker ihvertfall på E36 som jeg selv er den heldige eier av(prøvd selv)
Resetledningen består av:
30cm ledning på 1,5mm2 eller liknende. Ikke bruk for tynn ledning
1 Klo som kan feste seg på karosserideler
1 Kobberspiker eller liknende på ca. 3mm diameter og 2cm lang
Etter at denne ledningsgreia er lagd er du egentlig klar.
Spissen som er på 3mm diameter skal plugges i Pin nummer 7 i Data Connectoren(bilder kommer nedenfor) og Klo'en på jord/karosseri.
For BMW med 15 Pins Data Connector:
Plugg på Klo'en på Jord/Karosseri og spissen i Pin 7 i Data Connectoren. Sett tenningen på posisjon 2(på den posisjonen hvor motoren ikke starter, men alt det elektriske er på)
Hold denne posisjonen i 3 sekunder for å resette olje intervallet
Eller hold denne posisjonen i 12 sekunder for service intervallet.
Du må sitte inni bilen å se på at service lampene resetter seg for du må sette tenningen på posisjon 0 etter at hver enkelt har resettet seg.
Du må sette tenningen på posisjon 0 etter hver enkelt intervallreset ellers vil intervallene komme feil i fremtiden. Vær mest mulig presis med å sette tenningen på posisjon 0 etter at du har sett at intervallet har resettet seg.
Her er tidene:
3 sekunder for Oljeintervallet
12 sekunder for Serviceintervallet
For BMW med 20 Pins Data Connector:
Her resettes intervallet når du fjerner spissen fra Pin 7 i Data Connectoren. Så her må du inn og ut med spissen etter gitt tid for å resette intervallene.
Du setter tenningen på posisjon 2 og så setter du Klo'en på Jord/Karosseri og spissen i Pin 7 i f.eks 3-4 sek for oljeintervallet og så tar du den ut. Så setter du tenningen på posisjon 0 igjen. Hvis du vil ta serviceintervallet så kan du gjøre det etterpå. Men ha allti tenningen på posisjon 0 mellom hver. På BMW'er med 20 Pins Data Connector er det ikke så farlig om du ikke er helt presis på sekundet.
Her er tidene:
3-4(3,25) sekunder for Oljeintervallet
11 sekunder for Serviceintervallet
Her er bildene over Data Connectorene:
Jeg tar ikke noe ansvar for om du gjør noe feil, dette har fungert og fungerer enda på min bil og intervallene kommer presis.
_____________________________________________
BMW 316/318 1992 (vraka)
MX-5 Hero Nardi 2003 Turbo (solgt)
Volvo V50 1,6D 2006
Ford Fiesta 1,3 1995 (Vinterbil)
  • Svar 58
