Hva passer DIN bil. spør oss .
audioteam
Hei
Noen som vet om man trenger iso-overgang når man skal bytte Cd-spiller i en Octavia 2001 modell?
Det står en orginal spiller i bilen fra før.
Mvh Stian
Skal være ISO originalt i din bil...så med mindre noen har vært ute å klippet og limt før...så trenger du ingen overgang.
Lexus GS300
  • Svar 536
noen som har noen erfaringer mtp montering av høytaler i dørene på Opel Meriva?
Har tatt av dekselet på en av dørene for og titte litt og funnet et par ting som jeg ser or meg at kanskje kan være litt problematisk. dette spesielt mtp at jeg ønsker å beholde utseendet på bilen mest mulig originalt.
- 6,5"'erene som er plassert nederst på dørene er montert i godset på døra på en slik måte at de ikke stemmer helt overens med de utfreste grillene i dørdekslene. når jeg skal bytte disse høytalerene er det da mulig og plasere de slik at de stemmer overens med grillene?
- de originale tweeterene er noe mindre enn SEAS tweeterene som jeg skal installere. er det noen som har en løsning på hvordan jeg skal få installert de nye tweeterene på samme plass som de originale?
HØLSAG;) hehe
Jeg har for tiden en Opel Vectra 2.0 16v GL som jeg synes trenger litt bedre lyd. Det jeg tenker på er å plassere en sub midt i hattehylla og erstatte de nåværende høytalerne med noe kraftigere for ikke å få bare "dunkdunk" lyd. Noen som har noen forslag til produkter, pris og hvordan det kan fikses? Og om dere mener det ikke er noen god idé tar jeg gjerne mot forslag på andre metoder. Jeg vil bare helst ha mest mulig plass i bagasjerommet da jeg synes det er litt upraktisk å fylle igjen det med høytalere og subber.
CD spilleren i denne bilen ser veldig gammel og dårlig ut, så eg tenkte å skifte den ut med eingang eg fekk den. Størrelse på CD spiller og trenger eg overgang?
Høres ikke ut som det er originalspilleren du har, så da er det bare å ta den ut og sette inn en ny isteden. Nødvendige overganger er nok der allerede.
Om det skulle være original-spilleren, må du ha et par avstandstykker til ny radio ja;
Hmmrf... en mulighet da er en basskasse med skrå forvegg:
3328__12kassetransmed.jpg&w=200&h=229
Plassert mot skipose-åpningen (ta bort dekselet der seff) så vil det være det beste i den. Bør bygges opp litt fra gulvet også så den kommer helt inntil. Vil jo ta litt plass fra bagasjerommet, men er ikke noe stort problem å gjøre den enkelt uttakbar heller, om bagasjerommet skal fylles stadig vekk.
Heisann:)
Jeg har en VW Passat 2006 mod..Med en RCD 300 orginal spiller i bilen. Jeg sender ved en link til hvordan spilleren ser ut og hvordan tilkoblingsmuligheter jeg har bak spilleren..
http://www.forums.vwvortex.com/zerothread?id=2186433
Jeg har kjøpt:
http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1733
40008 Pre out VW Quadlock. Tilkobling for ledig preamp-out for tilkobling av ekstra forsterker eller aktiv sub på OEM VW hovedenhet med Quadlock tilkobling. Kan i tillegg tilkobles ettermarkeds handsfree-sett.
og
http://acb.no/Details.asp?ProductID=2015
17022 Linjeutgang Mini-ISO. Adapterkabel for forsterkertilkobling...Denne kontakten passet ikke..!
Denne kontakten passet bak på spilleren....
Men får ikke lyd fra phono kabelen..Hva er galt? Den kontakten passet bak på C porten bak på spilleren,men etter installasjons manualen,skulle denne passe til B,men da ville ikke denne kontakten passe..
Kan dere komme med tips og triks,slik at jeg kan få kjøpe en overgang/adapter som passer til min RCD 300 orginal spiller?Slik at jeg kan få lyd i subben min.
Jeg har feilsøket forsterkeren,phonokablene,strøm og styrestrøm..Dette funker,men tilslutt tror jeg at det er feil adapter..Jeg får ikke lyd i phono utgangene,så håper Dere kan bidra til hvordan jeg kan få dette til..
Mvh
Eparco
:hailvw
