Hva passer DIN bil. spør oss .
audioteam
Heisann
Hvordan finner man ut hvilke forsterkere som passer til subber, ser man bare på rms?
Dette er va jeg trenger hjelp til, vil 2 stk POWER ACOUSTIK STAX-5500/1D klare å drive 2 stk KICKER 08S15L74.
Forsterker opplysninger
# Maximum Power : 5500 Watts
# RMS Power Output @ 4 Ohms : 1700 Watts x 1-Channel
# RMS Power Output @ 2 Ohms : 2500 Watts x 1-Channel
# RMS Power Output @ 1 Ohms : 3200 Watts x 1-Channel
http://www.millionbuy.com/pakstax55001d.html
Subb opplysninger
# Design : Solo-Baric L7 (2008)
# Power Handling (RMS) : 1000 Watts
# Power Handling (MAX) : 2000 Watts
# Sensitivity : 89.4dB
http://www.millionbuy.com/kik08s15l74.html
supert om noen med peiling kunne svart på dette, driver å samler inn alt som jeg trenger til prosjektet mitt til det blir litt bedre jobbtemp i verkstede mitt...
  • Svar 536
  • 3 months later...
God kveld folkens!
Noen som har erfaring med å proppe en WV Golf (Pinlig, men litt usikker, tror det er en 96 mod) Stasjonsvogn, og lage litt godlyd i denna bilen?
Mye Demping som skal til?
Hva slags størrelse og type av sub gjør seg i denna bilen?
Noen tips/triks dere kan med tanke på denna bilen når det gjelder å sette opp ett nytt anlegg, eller trekke kabel?
Mvh Einar :)
  • 4 weeks later...
Nettop kjøpt meg bil, har ikke snøring på noe av stereo:P derfor spør jeg om hjelp:)
Har en sony speller som følgte med, men har planer om å bytte den ut etterhvert. men trenger nye høytalere som første prioritering:P det sitter 2 6,5" i front og trenger litt råd om åssen høytalere jeg skal kjøpe, skal ha subb og forsterker og alt til slutt, men hadde håpet på litt fres (bass) i front før jeg kjøper forsterker og subb:)
Takk på forhånd:)
Endelig en tråd hvor noen kanskje kan hjelpe meg :)
Har en mercedes vito kassebil (97 mod eller noe). Skal bytte ut anlegget til noe mye bedre.
Kan ikke noe om dette, men skal ha et komplett anlegg som spiller ok høyt og som har en relativt god lyd.
Hvilke komponenter skal jeg velge? Har hørt at bedre med færre bra en fler dårlige høytalere.
Er ikke akkurat store førerhuset på den, så er ikke mye plass man trenger å fylle med lyd.
Vet heller ikke hvor jeg skal plassere alt for å få mest mulig ut av anlegget. Vil helst ikke ha så veldig mye utsatt baki, siden det stadig vekk blir slengt crossere og annet inn der.
Evt sette gitter forran det som er utsatt?
Har et budsjett på 2-3000 kr
Kan noen hjelpe en uvitende person som lengter etter bra lyd i bilen sin? :)
Hei
Jeg har en Opel Corsa B 1994-modell (World Cup-utgave). Vil disse høytalerne passe ok i min bil: Foran: 6,5" Ground Zero gzrf 16FX. Bak: Ground Zero 5,25" gzrf 13FX.
Dette må da hvertfall spille bedre enn de originale høytalerne? Jeg skal ikke ha noen forsterker eller sub. Ville bare ha bedre lyd enn det som er nå...
Trenger jeg noen "spacere" foran til dørene der høytalerne skal stå?
De høyttalerne skal nok få plass ja, ihvertfall i dørene trengs det xtra flate h'talere, men du trenger monteringsringer foran og bak uansett.
Litt kjipt at 6,5"erne du har plukket er coaksiale, det er plass til separate diskanthøyttalere ved døråpneren i fordørene... men ja, dette blir bedre enn det originale uansett, skal ikke så mye til dét... ;)
Suverent! Takk!
De monteringsringene som skal være bak har jeg (kan bruke dem som var der fra før). Men hva med dem foran? Hvor får jeg tak i dem? De originale sitter jo fast i høytalerene. Kan jeg skjære dem ut of bruke de som jeg har?
EDIT! Jeg fant adressen på bildene dine. Transmedia.no. Genialt! :)
Endret av KaNi2010
  • 1 month later...
Har en audi a4 2006 modell
Er orginal audi concert cs spiller i den med helt greit lyd, eneste jeg kunne tenkt meg er litt mer bass, har sett er flere audier med BOSE anlegg som også har basskasse inkludert og bruker samme spilleren som jeg har på min AUDI CONCERT.
Vis jeg skal legge i basskasse, hva er det jeg må gjøre ? noen som har peiling på dette ? ; )
