Automatchoke noe dritt?
Sharp
Har just fått tak i en 1983 Rekord 2.0s med automatchoke.
Gir jeg full gass, fusker bilen, kan virke som den drukner. Syns også den har veldig høyt turtall på tomgang. Kan det være automatchoken som ikke kolber ut? Hvordan sjekker jeg det isåfall.
Har også lagt merke til at temp.måleren aldri kommer høyere en toppen av det blå. Skal vel ligge midt på når den er varm? Ny termostat må kanskje til?
1996 850 R
Så det er ikke bare en enkel overhaling av choken?
Så i instruksjonsboka at en må trokke gassen i bånn før en starter for å koble inn choken. Nå starter den jo som en drøm, selv om det er kaldt :D
Men den drar veldig dårlig, fusker og dauer inn mot lyskryss...
Hadde null problemer på berlinaen min, to pump og start(hvis det var strøm), eneste var at den kunne skyte litt hvis litt hissig på gassen med choke.
Bilen gikk forøvrig på 0,6 på mila med 4trinns.
så en enkelforgasserjustering er kanskje tingen, og sjekke membranen.
Men er ikke hvem som helst som greier å stille en varajet fra bunnen av.
Og bilen skal gå litt dårløigere når kald, pga fiksjon i motor, bremsing av lufta ved choke og sikkerhet.
Hvis flere problemer, se her .
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
