Hjul mutter/skrue
nilsgeorg
Hoff... har nå plagdes med en hjul skrue som ikke vil løsne:( Problemet er at hodet på skruen er nå nesten helt rundt, så jeg klarer ikke å få tak med en koppe nøkkel. Et annet problem er at dette er noen fine alu. felger som er laget slik at skruene står dypt nede i hull i felgen, så det er ikke lett å komme til med verktøy. Noen som har noen ide'er for hvordan dette skal løses? Har hørt en person som sier at jeg kan sveise fast en mutter oppå det gamle hodet, men dette har jeg ikke lyst å prøve siden det er ganske tungt å komme til, å jeg har heller ikke tilgang til den slaks utstyr.
Takker på forhånd for alle forslag!
Litt vansklig hvis du ikke vil sveise vel...
en passe stor mutter og pinneapparat er vel noe av det som vil funke best tenker jeg.. Sveise inne i mutteren...
Borre hull midt i skruen og frese flattrekker spor... dremel.. he he... går kanskje ikke...
Frese/bore bort hele bolthodet og ta av felgen.. da vil du få litt mer skrue å jobbe på.. da kan du sveise på en mutter..
Hvor stort er hullet i felgen da.. Skruen er vel 19mm?
88 Ford Sierra Rs Cosworth 2wd
75 Ford Escort MK2 RS2000
Glem "grisepikk" du ender bare opp med å knekke hele driten i hullet og da er du like langt..
Det du kan prøve først er å finne en ny kvalitets pipe av rett størrelse og se om den tar, bank den lett inn over skruehodethodet og dra sakte men sikkert til..
Hvis ikke dette går, så kan du prøve å banke en pipe av litt mindre størrelse over det slitte skruehodet med hammer..og dra forsiktig til. Funker best med kraftpiper.
Hvis ikke dette går, så kan du sette en pipe over skruehodet og sveise pipen fast til mutteren! legg en klatt inne i pipehullet. Når det er blitt kaldt, så drar du forsiktig til..
Hvis ikke dette går, så kan du varme opp skruen så den blir rødglødene også vente med å skru den ut til den har blitt kald, gjenta dette noenganger.
Hvis du absolutt IKKE får den ut med det som står ovenfor, så kan du borre vekk hodet og skru ut resten av skruene. Ta av felgen, da kan du prøve å sveise en mutter på den knekte skruen som stikker ut. Knekker skruen helt ved roten, så er løsningen å skru av hele godset den sitter i, borre et gjengehull og gjenge opp på nytt..
Dyreste og siste løsning blir å skifte hele driten! :D
Er noe dritt når skruer knekker!!
Det du kan gjøre for å forhindre dette, er å olje gjengene lett før du setter skruen inn. Bruk en kvalitetspipe og skru dem til ( helst med momentnøkkel ), slik at ikke kantene på hodet blir slitt av..
Drittpiper fra Europris og andre jallarbutikker bør du holde deg unna, de er så unøyaktig laget og stålet er så dårlig at du ødelegger fort skruer og mutre. Kan spare deg for mye arbeid å kjøpe skikkelig verktøy! :-)
Kobberfett er fint til det.
Det man bruker vanligvis til det:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
