Hvordan skifte spedometer vaier på 84mod 360?
Polo6N
skal bare være å dra den ut av venstre framhjul, ta litt i, så hopper den rett ut. Husker jeg sleit mye med å få av den klipsen som holder den fast midt i motorrommet, men er bare å legge seg under bilen så ser du hvordan den skal tas av.
hvis bare vaiern er problemet kan du alltids dra på høggern å nøkke ut en vaier som du bare skyver ned i plastslangen fra baksiden på speedoet, dette gjorde jeg en gang og det funket fint.
Ellers så betalte jeg vel 300kr for ny wire hos volvo, tok 5min å bytte etter mysteriet med å demontere den gamle var løst.
-1987 Volvo 340 (skrapet, angrer nå)
-1987 Volvo 245 (hærjebil)
