Lufte bremser bak (mercedes)
v240
skulle bytte kalipper på høyre side bak i dag. har prøvd å lufte i 2 timer no. kommer bare luft ennda og pedalen er slapp.
noen triks?
Kan denne hjelpe
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
Vil bare bemerke at du kan ikke bare lufte én calipper! Du må i beste fall lufte en krets. Hvis det er den ene bak du har byttet, så må du lufte både den og den som sitter på motsatt side foran (to-krets system, med kryssede kretser). Må du lufte begge kretsene, så skal det gjøres i en bestemt rekkefølge. Hvis du ikke har kunnskaper om bremselufting, bør du få den på verksted for å få det skikkelig utført. Luft i bremsesystemet kan være livsfarlig!!
leste dette på merce freaken. noen som kan rekkefølgen? violin
skal du lufte kretsen bak, skal du starte med den caliperen som ligger lengst unna bremsevæsketanken i motorrommet.
Altså,hvis den ligger på høyre side i motorrommet,starter du med venstre caliper.
- 98` Audi A4 1.8 TurboQuattro [200 HK]
X 86` Mazda 626 2.0 GLX [102 HK] Prosjekt!
X 92` Mazda 626 1.8 GLX [105 HK]
Mazda Owners Group Norway
Det er 3 krets bremsesystem på W124. Dvs 1 på hver side foran og 1 krets på bakhjul.
Det som også er spesiellt er at bremsevæsketanken er todelt! Pass på at tanken er full til lokket hele tiden mens du lufter, så skal du se lufta blir borte!
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
det er tydelig at du kan best mb, for det var svaret. fikset det i dag tidlig, måtte bare helle på så mye at det nesten rant over.
