Volvo 200-serie med ordentlig motor :)
Jonte
om du ser en gammel bil med feks 200hk, so mer SAE hk, er det ca. 200 * 0.85 = 170hk.
300 SAE = 255hk.
Det er vel tre måter (minst) å regne på, der den som er mest juks, er amcar måten..
dvs. gamle amcars målte de til og med uten dynamo!!
de nye måles vel med alt som skal brukes i bilen, tror jeg..
  • Svar 89
EDIT: må korrigere meg selv litt her. Jeg har sagt noe feil her. Må bare finne ut hva som er korrekt. SAE og DIN er jo nesten likt. Jeg mente å si SAE net og SAE gross. Den ene, som er gammel standard måler uten noen accessories. Altså uten dynamo, air-condition, vasspumpe, propell osv.. I'll be back!
link: http://www.bilforumet.net/showpost.php?p=979638&postcount=17
Mvh. Hans -
nei, DIN og SAE har bare et annet forhold til KW (annen beregningsmetode) her er forskjellen direkte mellom: 1 SAE hk = 1.0138697 DIN hk
hvis det står DIN Gross / SAE Gross, er det målt direkte på motoren uten agregater
Står det bare DIN eller SAE, er det enten direkte på motoren med agregater eller på hjulene.
forskjellen mellom f.eks sae gross og sae kan være mye, har du effektiv girkasse, drivverk og dekk kan forskjellen være nede i 5%
den verdien BT er int. i, er DIN-hester på hjulene.
Mvh. Hans -
REKKE-6'ern til Volvo kommer faen ikke fra Rønnå... Det er de gamle V6'erne det...! Her er det snakk om rekke-6 sant... Og da tenker vi Volvo-folk på den som sitter i 960...;) Den er forresten laget i samarbeid mellom Volvo og Porsche så den er gulle god..;) yodude
ja den nye ja.. men faen ikke til og stikke under ei stol at de har fått hjelp av froske-spisende rusa fransk-menn på den gamle. Skam!
90 Bmw 318is
gå tilbake til barnehagen med deg, for min pappa er tøffere enn din.
  • 2 months later...
stakkars volvo`er...sett nedi sjikkelige motorer f.eks B6304FS eller no liknende...eller kjøpe seg en 164 med 3,0E å dei går godt å dei holder når dei er sjikkeli innstilt...
Volvo 142de luxe -71 (B20A)
Volvo 244GLE -77 (B230FX)
Volvo 245GL -81 (5,7 V8)
Volvo 740TURBO -87 (B230FT)
Ford E-350 Econoline Starcraft -93 (7,3 V8)
