BT og mangel på katalysator
volvo-r-sport
Jeg har en downpipe fra 940T liggende.. Skal også ha JT 3 tom eller noe i den gata..
Men jeg setter aldri på noen katt.. Om jeg så må slå ned den bedretne kællen på BT...
Døm må da skjønne att det ikke finnes eksos med katt til 240Turbo, att det går ann å lage kan døm blåse i...
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
  • Svar 61
denne holdningen kommer du ihvertfall ingen vei med... du MÅ ha katalysator. hvordan du ordner det blir opp til deg. dessuten.- hvorfor ikke bare kjøpe en 3" katalysator til noen tusenlapper? ser ikke problemet i det hele tatt...
1.Du får det originalt.
2.Bare sveis inne en gammel katalysator som du fjerner etter godkjenning.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Dette bør du i hvertfall ikke si på BT. Da tenker gubben,hmmmm, ikke levert med katalysator, dvs at motoren ikke er avgass klasset i biler etter '89 det da. Da kan vi dessverre ikke godkjenne bilen din, du må han motor som er nyere enn '89. Vennligst legg igjen skiltene her, så får du de igjen når du har orginal motoren i bilen igjen (satt litt på spissen)
Slutt å klag og sett inn racekat. Da taper du ikke noe effekt og er snill mot naturen yodude
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Skilter har jeg ikke nå heller.. Ingenting å tape.. Men jeg skal prøve meg hos døm, ringe og høre hva døm sier til det. Hvis døm blir helt vrange får jeg heller sveise en "katalysator" så det i allefall minner om en. Skal vel greie å ligge under kravet om utslipp med en motor som er i god stand og som ikke er mygla for mye med...
retard...
Jeg sier det igjen...
Hvorfor skal dette være så forbanna vanskelig? Du har kjøpt en B230FT motor, sant?
Vel, på den motoren sitter det originalt en katalysator. Sørg for å få den med deg når du kjøper motoren. Så sveiser du den inn på frontrøret på 240'n.
Og hvis du ikke har katalysator? Vel, da er det ihvertfall bortkasta tellerskritt å ringe til BT og spørre om du kan kjøre uten kat på en '92 modell 240. Men for all del, gjør som du vil. Jeg begynner å skjønne hvorfor det til tider kan være vanskelig å komme igjennom på telefonen der...
