Elektrisk vannpunmpe?
Hot Rod
Noen her som har erfaring med el. drevet vannpumpe til gatebruk?
Ser at det finnes forskjellige løsninger.
Noen har en el motor med ei lita reim som driver eksisterende vannpumpe. Summit selger et ombyggings sett der man putter en ny, el. drevet impeller inn i den eksisterende vannpumpen. Eller også er det komplette vannpumper med integrert el. motor.
Hvordan er driftsikkerhet og holdbarhet?
Tar de mye plass? Jeg kan ikke ha en pumpe som stikker lengre frem enn de korte reimdrevne pumpene.
Poenget med el drevet vannpumpe er jo å spare hestekreftene til bakhjula. Den tilleggs belastningen en el. motor påfører dynamoen er langt mindre enn hva man sparer på å fjerne reimhjulet på vannpumpa.
Det finnes el.vannpumper for dragstere som pumper svært lite. Dette er selvsagt ikke interessant på en rod/gatebil.
Hei
Skyline folk i australia og england bruker denne typen elektrisk vannpumpe. Kommer med mange muligheter, kan også sirkulere vannet uten at motoren går. Genial liten sak.
Det som er bra er at man kan koble bort hele den org vannpumpen... mindre ting som veiva må dra rundt. Prisen er heller ikke ille....
Asim....
EDIT: fant enda en side med info med her
