Golf 2 1.8GL, dashbord osv...
andyG
Hei
Lurer på om noen kan gi meg noen seriøse tips om hvordan jeg kan ta av dashbord på Golf 2? Lurer også på om det er mulig å ta av "huset" med speedometer og turteller i uten å måtte demontere hele dashen...?
Er det noen som har lagt høytalerkabler fra cd-spiller og bak til bagasjerom? Hvor har dere isåfall lagt dem? Bak dashen, under teppe osv.. Finner nærmest ingen måte å få trukket dem på baksiden av dashen på...
Takknemlig for svar!
For å ta ut speedeomer må du fjerne rammen rundt. Den som spiller og alle brytere sitter i.
Du begyner med å fjerne spiller. Ta deretter ut alle bryere og varmeapparatpanelet.
Dette er bare å vippe ut. Fjern kontaktene på baksiden av bryterene og gjerne merk de så du får satt dem på riktig plass igjen ved montering.
Den sitter skrudd med en del skruer.
Det er en bak lysbryteren, to i toppen av åpningen til speedometeret, en i åpningen til spilleren, tre til varmeapparetet, og en i det midterste hullet for bryter.
Når alt dette er fjernet kan du bare ta ut rammen.
Instrumentet sitter da festet med to skruer, en på hver side.
For å komme til wire og ledninger til instrumentet er det greit og komme til fra undersiden. Da fjerner du hyllen under rattet som sitter med 5? skruer, en på hver side og resten oppe!.
Det kan være lettere og komme til hvis man tar av rattet, men ingen nødvendighet.
For resten av dashbordet må du løsne to skruer som sitter i samme rommet som vindusviskermekanismen i motorommet, det er skrue på hver side av dashbordet inni bilen, du har en i hanskerommet, og en på hver side av midtkonsollen. Må fjerne hyllen under hanskerommet for å komme til den ene.
Rattet må vekk for å få ut hele dashbordet.
Når alt dette er fjernet er dashbordet i og for seg løst, men husk at det er noen ledninger som sitter stripset og klipset fast her og der. disse må bare klippes og erstattes med nye fester eller klips.
Kabler er bare å føre ned mot pedalene og legge dem under teppet bakover.
Verdens enkleste bil å legge opp kabler i.
Bare husk å bruk noen strips så kablene ikke detter ned i pedalene.
Håper dette var til litt hjelp da jeg tok det fra husken!
MVh
Vimael
Hei
Bare lurer, har du tenkt å skru ut dash'en for å legge opp kabler til spilleren?
Das Auto
09mod Golf VI 2.0TDI 4motion Highline
Tusen takk for god tilbakemelding Vimael! happyhappy
Nei, har ikke tenkt å ta av dashen for å strekke kabler til spilleren. Ville bare ha litt råd med tanke på å ta av dashen til senere eksperimenter:)
Har idag hatt av nesten hele dashen, benker bak og tepper av for å strekke kabler bak...
Men takk for svar hvertfall:)
