motoren = død
Pana
Fikk en telefon fra mekanikeren at motoren i 765'en er gåen. Begge toppene er gåen og diverse andre ting er moden for dynga på motoren.
Huff.. jaja. Da blir det enten b230E eller turbomotor i bilen. Så hvis noen skal selge, gi meg et hint!
Selger forresten 2 stk nye kammer og toppakninger til b28E motoren. Ligger på salgsdelen av forumet
http://www.bilforumet.net/kjopsalg/showproduct.php?product=4719
07 Nissan Pathfinder 2.5 LE AT IT-pack
65 Volvo Valp Feltvogn (laplander) B18
x 86 Volvo 765GLE, x Mercedes 280SE x91 Mercedes 300 SL Cab x Volvo 745GLE
Selger: B28E kam (ny)
  • Svar 32
hvis du er ute etter vanlig 740 turbomotor tror jeg det ligger noen b230et på autodb...skal du ha b230fk/ft må du nok ut med en del mere enn for 740 motorene
Tenker i første omgang på en "normal" 2.3 turbo :)
tusen takk! skal sjekke ut det der:)
Flott:) Skulle ikke være noe problem å montere en slik.
Skal forresten bruke V6'ern til fortøyning nå i sommer hvis ingen er interesserte i den :)
Triste greier... Lykke til med ny motor... Når du skifter motor legg ut ein tråd der du forklarer det du gjer da? Er litt interisert i å skifte til turbo maskin sjølv. Men kan vere kjekt å høre korleis du gjer det...
Send ein PM med pris på delane du skal selge da...
skal få mekanikere til å bytte motor, men skal nok komme med masse bilder:)
Har sett meg litt rundt og det er jo faktisk mange å velge mellom.
Kravet er at den skal være komplett med ledningsnett, turbo, hjerne og IC. Kan vel bruke den radiatoren jeg har?
Så er krav nr 2 at det skal være innsprøytningsmotor. Har snakket med volvo og fikk beskjed at dette skal være relativt lett å montere. Volvo er flinke til å bruke ting omhverandre :) Så bare spytt inn tips her hvis dere har noen!
Begynner ringerunden idag. Den motoren med deffekt toppakning.. Kan det være noe mer som er gåent på den? Regner med det er samme motoren i 240 som 740
hei..
det som kan gjøres, er at du kjøper en b280 (bedre enn b28).
så får du tak i 24v toppen som renault (eller var det peugot) videreutviklet.
du smekker den på, hiver på twinturbos, etc.
men, det er kostbart prosjekt.
finnes en kis på http://www.forums.turbobricks.com som har gjort det.
hei..
blir nok litt for dyrt regner jeg med. Er usikker på hva automaten tåler :)
V6'ern blir nå klargjort som fortøyning. Skal faktisk bruke den til det:D
