hvordan koble?
subarualfen
  • Svar 40
er slettes ingen stereoekspert, men dette var ganske underholdende å lese i grunn... som sagt tidligere er det vel liten bruk for kondensator på anlegget ditt... subben min "tåler" dobbelt så mye watt, kondensator er heller ikke da nødvendig.... godt gjort at du kom på det egentlig, siden du har så lite kunnskap som du sier...
et lite triks når det gjelder skrivinga..skriv teksten i word og klipp ut/lim inn;)
-BMW 318i E30 2 dørs 1987
Apex40x40,Enzo cup 215/40x17",jamex,polk audio (zinnoberrot)
det er nede i 10 når eg spiller på fult uten at bilen går og er berre da det slår seg av og! menn når bilen går er alt helt fint!!!
spenningen skal fortsatt ikke synke på langt nær så mye. da har du et veldig stort tap ett eller annet sted, og den forsterkeren krever ikke mye.
anntar du har pusset helt ned til metallet i alle jordingspunkter osv for god kontakt? og strømkabelen går vel direkte fra batteriet?
hvor mye faller den til når bilen er i gang?
har sikkring på + helt fremme!! når bilen går så synker det ikkje da holder denn seg på ca 14v!
jordinga berre stukket under ei list og strammet skjikeligt till!hadd ikkje klemme til Jordkabelen!
Da virker det som om batteriet ditt er no slitent. Et bytte der ville nok gjort susen.
Og har du lagt jord helt frem? Var det intrykket jeg fikk når jeg leste posten din
Mvh Tony
riv ut alt og begynn på nytt......(kødda...)
man legger ikke jordinga under ei list og skrur listen godt fast i håp om at dette skal bli bra.......ligger det teppe imellom lista.....?
i det minste finn deg en plass hvor det er plass til en skru som du kan sette i og ha på to store skiver og legg kabelen imellom og klem til...
eller gjør det på samma måte på sik.h.belte bolten...
mvh, stig.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
