Ulyd i volvo over fartshumper/humpete vei.
mortenwb
Når jeg kjører vanlig på veien er det helt stille. Men over en fartshump kommer det en slags lyd fra høyre side bak. Har fundert litt på hva det kan være. Kan det være eksosrør som er løst og slår borti under bilen? (Mangler et feste under bilen. Rett etter rør kommer fra manifold)
Liker ikke denne lyden noe så tar i mot alle forslag og tips med åpne armer :)
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
kan også være mometstagene. Pass på her fordi i framere feste sitter de skrudd inn i en bolt som er sveiset fast på baksiden av chassiet. Litt vansklig å forklare men hvis du kjører rundt med slark her kan sveisen ,punktinga, løsne og du må kappe opp gulvet ditt for å komme for å punkte den fast igjen...
-77 242 Turbo
-66 Ford 17m Super
