kompressor vette (film)
JEPS
  • Svar 60
Det et fordi at de kipe eksos anleggene de kom med fungerte som tvungen astma på de stakkars motorene på 5 liter
T/A 455 hva mener du med en "mid" block
TM
Var mest ment som en fleip, men ser du på lille 302 å sammenligner den med en 351 så ser den jo nesten ut som en big block i forhold lol
Når jeg mener amerikansk V8 så er det såkalte crossplane V8ere som har den karakteristiske lyden som man kjenner igjen. Det finnes sikkert amerikanske V8 ere med flatplane design også, men de vill da selfølgelig ikke høres amerikansk ut.
Forøvrig så vill man jo høre forskjell på en bil med enkel og dobbel eksos, litt av den fine lyden forsvinner med enkel eksos. Malibuen min er et godt eksempel, enkel eksos og potter som demper all lyd. Må stå helt intill bilen for å høre at den går. Prøvde den som første likbil på rudskogen, folk hørte ikke bilen når den paserte på pinegrensen som er vell kanskje 4000 omdreininger.
Ulempen med amerikanske V8ere er at for å få den interne balansen i motoren så kreves det store motvekter på veiva, dette medfører at motorene øker turtalet saktere og tåler mindre turtall enn en "europeisk" V8 og dermed kan oppnå mindre effekt. MEN personlig mener jeg at det at amerikanske V8ere varver sakte og ikke tåler turtall er noe tull. Her i Halden har vi en Dodge Dart med 426Hemi (Stroket til 490) som varver lett 9000 omdreiniger (Gatebil).
Selv har jeg hatt en en boret og stroket Pontiac 455 (472), med aluminiumsråder og kam som hadde lober like stor som kamtunelen, før gassen var i bunnen var turtallet oppe i 7000omdreininger. Jukset litt da med tomgang på mellom 1500 og 2000 omdreininger. (Noe lavere enn det så ville jeg ha stikkflamare på 0,5meter bak bilen.)
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Chrysler 360 har feks en anderledes balansering enn de vanlige. Svingningsdemper,veiv og converter er balansert sammen.Viktig å vite hvis du skal bytte ut feks converteren.318 converter i en 360 passer fysisk men gir vanligvis mye vibrasjoner.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Fint å se å høre at folk er enige med meg om den corvetten!!
fant en film til så her kan dere laste ned den
Corvette film 2 (uten kompressor)
(ca 50mb)
Ellers så fant jeg litt specs på bilen og motoren++
*Motor- 2-bultad smallblock V8. Borrad och penad, nya kamlager och frostpluggar.
*Topplock- Kenny Duttweiler Trick-Flow 195cc alutoppar, CNC-frästa förbränningsrum. 1,60 2,02 rostfria ventiler. Snart med dubbla ventilfjädrar, stödgördlar och titanretainers för att klara höga lyft på höga varv. Matchportade med insuget.
*Kolvar stakar och vev- Eagle racing strokesats, smidd vev. smidda I-beam stakar samt smidda J-E ( SRP ) kolvar. totalseal ringar. Allt viktbalanserad från koppling hela vägen fram. Clevite 77 lager.
*Koppling- Centerforce Dual friction.
*Lamell- Dualfriction ( Centerforce ). Två typer av lamell, olika på svänghjulssidan i förhållande till tryckplattan.
*Oljepump- Melling high performance high flow med ARP-drivaxel samt Melling pickup.
*Bensinpump- Aeromotive A1000. ( god för 1000 insprutningshästar, 1200 förgasarhästar ). Specialsvarvade nipplar och pressade slangar.
*Soppatrycksregulator- MSD progressiv bränsletrycksregulator.
*Kompressor- ProCharger P600B. Med högglanspolerat kompressorhus.
*Dumpventil- Turbo XS med tratt.
*Kamaxel- Comp Cams hydraulic blower cam.
*Packningar- FelPro.
*Vipparmar, ventilfjädrar, lyftare, guideplates och stödstänger- Comp cams full rocker roller package. complyftare och stödstänger samt styvare fjädrar.
*Bultar för ramlageröverfall, vevstakar samt topplock- ARP.
*Insug- Holley StealthRam. Matchportat med topplocken.
*Ventilkåpor- Lackerade Aluminiumkåpor
*Tändning- MSD 6al separat tändsystem, Samt MSD tändkablar. MSD fördelare. Samt MSD 3-step module.
*Oljefilter- Moroso performance high flow.
*Mätare- Autometer lambdamätare, Autometer Cobalt Varvräknare med shiftlight, Autometer cobalt vattentempmätare, Autometer laddtrycksmätare.
*Oljetråg- Modifierad med trapdoors för att hålla oljan på plats under acceleration samt inbromsning och kurvtagning. Även oljeretur från kompressorn.
*Spridare- LUCAS #38 vid 58psi
*Kamdrivning- CompCams, dubbla drev och kedjor. Samt infrästa oljespår för ökad smörjeffekt och hållbarhet.
*Däck- Hancook Wentus sport. ( Gatdäck 275/40 17” ) på G, M/T slicks på breddade plåtfälgar.
*Bromsar- Tillvidare orginalok med HAWK Performance Nascar racebelägg.
*Växellåda- 4+3 Overdrive Manuell. Doug Nash
*Bakaxel- Dana 44 med diff. Samma som sitter i Vipern
Allmän info.
Motorstorlek orginal- 350Kubiktum= 5,7liter ( 5700cc ) Hk/Nm 230/450. Tuned Port Injection. 9,0:1 i kompressionsförhållande. 0-100km/h ca,6 sekunder. Ej överladdad
Motorstorlek trimmad- 383Kubiktum= 6,3liter ( 6300cc ) Hk/Nm ???/???. Tuned Port Injection med specialmappat chip. 8,7:1 i kompressionsförhållande. Överladdad med kompressor.
(klippet og limt inn fra svensk side som dere ser.)
240 75mod V8
245 76mod TIC B21ET
63 Cadillac deville
step in and sitt down, shut up and hold on!
Hva menes med "crossplane" og "flatplane"?
Hvorfor hadde amerikanske V8ere intern balansering, når det medfører store motvekter på veiva?
Hvorfor hadde ikke de to og to sylindere som tenner samtidig, er det pga. lyden?
Hørte at for å få den tøffe lyden, så må man ha nye grenrør, slik at rørene krysses, ikke 4 sylindre på en potte, men at eksosen fra begge rekkene passerer hverandre. Kanskje uklart.
There's no replacement for displacement
Begge typene V8ere ble oppfunet for over 80 år siden.
Flatplane: SOm tidligere nevnt egentlig en dobbel rekke firer, teknologien som gjorde det mulig å lage rekke firere over ca 2,5 liter som var så si vibrasjonsfri ble først funnet opp av Mitsubishi på slutten av 70tallet. Jeg vill da anta uten å ha undersøkt det noe vidre at samme probleme vill oppstå med en dobbel firer. Dette vill si at man sitter i en bil som man riskikerer å få ristet ut tennene av kjeften i. På banekjøring er nok ikke dette et problem, men man kan jo se for seg den lite hyggelige opplevelsen med å kjøre den bilen på jobben. Lignende effekt kan oppnåes ved å nappe ut 2-3 plugledninger på en amerikansk V8 eller en på en vanlig liten rekke firer. Amerikanerne lagde hverdagsbiler, 5-8liters V8ere på 250-450hk var helt vanlig matpakketransport.
SÅ spørsmålet er egentlig ikke hvorfor amerikanske v8ere bruker crossplane designet, men derimot hvorfor feks Ferrari ikke bruker det mener jeg da... :usa:
For å oppnå den tøfe lyden så vill du unngå å krysse eksosen, lyden lages av det faktum at den fyrer en og en sylinder på hver sin side av motoren. Crossover brukes for å utnytte pulsene i motoren til å hjelpe til med utsugingen av eksosen, noe som gir ekstra effekt. På mange modenerne amerikanere brukes det Crossover, en av bilene som ikke bruker det er den nye Pontiac GTO, dette er for å prøve å gjennskape den klassiske V8 lyden.
Frister litt å sitere reklame materialet til Ferrari 360 Modena nå gitt.
Pick-up is spectacular thanks to excellent torque which peaks at 275lb-ft at 4750rpm, 80% of that available at just 3000rpm
:D
Imponerende...
Matpakketransport: 85 Volvo 740GL
Prosjekt: 78 Ford Fairmont 5.0 Ghia, 90 Mazda 626, 66 VW Type 1 Cal Look
Medeier: 74 Pontiac Catalina Safari Wagon
Har hatt: 90 Sierra STV, 86 Pug 505 GTI
740 hugges.
Takk for bra svar 455=)
En ting jeg lurer: Hvorfor har bla. Ford Thunderbird fra 80-tallet kjip lyd? Hva har Ford gjort med 5 liter'n, slik at den låter dårlig? Er det så vrient å gjenskape gromlyden da, man selger jo fler biler ved å ha slik lyd vil jeg tro... funker iallfall på meg=)
Dessuten lurer jeg på hvordan dette med crossplane er? Og hvorfor får man ikke fet lyd med "flatplane"?
Ha'kke akkurat enorm peiling på V8ere, slik som dere andre her=)
Hahaha, er jo mer dreimoment i malabuen :D , men mulig Ferrarien kjører fra Volvoen din i det minste :eek:
Det henger jo ikke på greip da Bjørn, Malabua har mer moment enn Ferrarin, Volvon min kjører fra Malabua di, og Ferrarin kjører fra meg? Hva hjalp det da med momentet ditt? :D
Nei, du får prøve deg på europeisk ingeniørkunst. Som oppfinnere av både airbagger, overliggende kammer, ABS bremser og bensin innsprøytning må du skjønne hvor langt foran dem ligger. :lol
740 hugges.
(1,2),(,3,4),(8,7)(,3,6) og (1,2),(4,6),(7,8),(3,4) Tallene i parantes fyrer samtidig.
Du glemte syl. 5 to ganger.. Eller er det hemmeligheten bak europeiske v8?
Bil: 07 Volvo V70
Tidligere biler: 97 740, 97 Subaru Justy 4x4,97 Fiat Brava, '86 240 GL (LPG), '91 Volvo 940 GL (LPG), '92 Volvo 945 Turbo, '86 Volvo 240 GLE, '85 Opel Rekord 2.0S, '90 Ford Scorpio 2.0i GL
Hva er vitsen med å brife med høyt moment egentlig? når det ikke "går fremover"
Stemmer, sylinder nr. 5 finnes ikke! :lol
Historien er litt lengre enn jeg beskrev, kommentaren min var nok litt intern. happyhappy
740 hugges.
