Min 740 TIC
Erik Holdaas
Takker burnproof, var sånn jeg tenkte jeg skulle gjøre det ja. ang vakum til dumpventilen, kan jeg bare montere et t-stykke på en av de vakum slangene som går på innsuget ifra før, og koble den til der?
Og et spm til, er det noen som har noen bilder av en fiks løsning for montering av turbotrykksmåler, for å få det litt fint ?
Volvo 760 - 88 Modell (Prosjekt T5, tråd kommer)
Volvo 740 TIC - 87 Modell
WV Golf 2 GTD - 87 Modell (Til Salgs)
  • Svar 73
Du må ta vekk den originale avlastningsventilen (resirk-ventilen) og blende av for den. Så kan du bruke vakuum-slangen fra den. -Går fint med T-stykke og ja.
Du kan og montere måleren mellom bryteren til varemapparatet og de to feltene der det er satt av plass for brytere ved tenningsnøkkelen. (bare å bruke en hullsag og skjære ut, men pass på hva som er bak der før du begynner). Det blir fint :cocain:
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Jo, det er det. Sitter en slange på det svarte 90graders-rørbendet ut fra turboen, og går til en metalldings (ventilen) og en slange fra den og inn mellom innsug på turbo og luftmengdemåleren. Skal du ha åpen dump, må du fjerne denne og blende av alle slanger og hull i rør.
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Lagde slik holder til min 940 turbo, det samme gjorde j også til en 740 turbo...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Hos meg går det en ganske tykk slange fra det bendet du snakker om, og inn til ventilen, og derrifra går det en like tykk slange inn i nedre del av intercooleren. kan det stemme? og disse to må blendes av?
Og så går det en slange ifra ventilen inn på innsuget, kan jeg bruke den på den nye dumpventilen ?
er litt fersk på turbo området, så må spørre bare for å være sikker.
er det noe mere som må tettes igjen/blendes nå, eller er det bare plug and play etter at dette er gjort ?
Vist du kobler ut resirkventilen må du plugge begge rørene ja, mulig du bare kan la hele driten stå på også, er ikke sikker. Når jeg skule ha blåselyder på tic'n min bygde jeg bare på resirkventilen litt og plugget det røret som går tilbake før turboen..mye billigere da:-)
Men vist du skal ha ny dumpventil tror jeg nok du bare kan la resirkventilen stå og bruke vakumslangen fra resirkventilen på nydumpen...
Aladin Oil
Stemmer det, de to der må blendes av / plugges med noe. Den lille slangen fra innsuget bruker du til den nye dumpventilen som du plasserer på andre siden av intercooleren, (på røret over der dynamoen er sånn ca.)
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Mulig det går, så sant den holder seg stengt når turbotrykket kommer. det finner du ut. Jeg ville værtfall blendet den av for å være på den sikre siden! Kjipt å få halve lufta hjennom den originale ventilen og resten ut fra den nye :(
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
BurnProof: Takker for info.
Og du BaronBlod, jeg har vært og sett på nye baklykter, og jeg regner med de kommer tidlig på nyåret en gang, samtidig som jeg skal bytte bakluke, og ta noe smårust.
Fant sånne nyere lykter hos en lokal sjappe i nærheten der jeg bor til 970,-/stk
Har nå drevet på i et par dager med montering av høyttalere i framdørene (Infinity Kappa 50.5CS), og i bakdørene (Infinity Reference 5012i), og har tatt noen bilder av det som jeg tenkte jeg skulle slenge ut her. ikke sikkert det er så veldig interessant, men jeg gjør det likevel.
Beklager kvaliteten på bildene, da de er tatt med mobilen.
Har midlertidig lagt delefilterene i hanskerommet, men skal få flytta de senere.
Kan fortelle at det ble en helt annen lyd i bilen hvertfall, ble meget fornøyd med de to settene jeg har kjøpt.
Skal få tat bedre bilder når jeg bytter til sort interiør i bilen, og skal få tatt noen bilder når alt er helt 100% ferdig, fått på gittrene foran høyttalerene osv.
Skal også til å bygge hattehylle nå i nærmeste framtid, noen som har noen forslag til hvordan jeg bygger denne ?
hehe, dette var som å se meg for 1,5 år siden, når jeg bygde anlegg i bilen min :) Av med bakseteryggen, opp med lister, trekking av kabler, skjæring i hatthylla... mye rart.
Brukte 4,5 time på alt sammen, men gjode en "jalla-hatte-hylle"-løsning though... trudde 6x9 gikk rett nedi, men det gjorde det IKKE.. :)
Anyway, ser bra ut dette!
JEg satte delefilterene på plast-dekselene nærmest dørene på bilen... eks; plast-dekselet forran Bensin-hjernen på Høyresiden av bilen.
Ett delefilter på hver side, ble greit det ass... med rask access om noe skulle skjære seg! :) Står litt mer utsatt til da... for folk som somler med beina, men ser helt greit ut! Kan se om jeg legger inn et bilde for deg litt senere.
mvh
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Mens det er snakk om anlegg så må jeg spørre: Det du Erik gjør blir jo konge, men ikke noe jeg har planer om. Men om mann bytter ut volvo orginal med noen andre ( har sett på pioneer til 1000 kr, diskant+mellom tone) blir dette bra, eller kan det ikke måles med det som du gjør? Tenker isåfall å ha nye i bakdører også, totalt 6 høytalere med 6x9
Om noen gidder å svare så blir jeg glad :) , he he
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
