Hvordan endre innpress på alu-felger - Dreing av innfesting
thklinge
Hola!
Har lagt om til 18" hjul med 225/45-R18 og sliter med subbing i hjulbuene.
Astraen er glad i innpress på 49, felgene mine er fra en Mercedes og har 35. Vet dere om noen som kan dreie av noen mm fra innfestingen på felgen for å få dem lengre inn i hjulbuen? Skjermene er i plast foran, og fangerne er naturligvis plast foran og bak, dermed er valsing uaktuellt.
- Thorstein Klingenberg
- Porsche 911
  • Svar 44
Bytter du til 215/40 får du en diff på 0,8%
med 225/40 får du en diff på 0,4%
Bytte til 215/40 vil utgjøre 3cm i diameter og en større avstand til hjulbuen på 1,5cm.
Enda nærmere originalt, lavere dekk og kanskje ingen subbing.
HVa med å varme opp hjulbuene så du får brettet de inn.??
Innpress på felgene nå er 35, ved å øke til 49, som Astra G har originalt ville jeg vært i mål mtp plass i hjulbuen. Jeg kan se på innerskjermen hvor dekket har hatt kontakt og det er ikke mye om å gjøre før det smetter innenfor.
Synes ikke det er en traktordim, bare vent til sommern.. ;)
- Porsche 911
