Ventiltikking
ragua
tikking kommer av slitte ventilløftere...
nå veit ikke jeg hvor mange ventiler du har.. men koster litt. er ikke så utrolig vanskelig å skifte selv egentlig..
og det er ikke farlig å kjøre. bare plagsom lyd.. sjekk også olja di.. kan være tegn på lite olje
Tusen takk for bra svar. :) Bilen skal inn på verksted om en ukes tid så de får ta oljeskift og nytt filter der. :)
Får jeg lov til å skrive dette?
på audi er det ofte bare en justeringssak. men prøv no først og bytte olje/filter.
Ja en kompis sa at det var en rask justering som skulle til. Bilen får seg en skikkelig overhaling før vinteren kommer for fullt. :)
Var litt redd for at toppen måtte av +++, blir fort noen arbeidstimer og det = dyrt...
Hydraliske løftere juster seg selv. Sjekk olja! Motor rens hvis du likevell må bytte olja, ellers kan du kjøpe 350ml vinduder smørning for dem på bil rekvesitaer.. smører og renser, kan være at det er tett nemlig, dette ordner du selv;) Forhåpentligvis gjør noen sikkert en 'hvordan og gjøre' tråd
Evig takknemlig isåfall :pray
Bra at dere tok opp dette - funderte akkurat på det samme selv.
Kjøpte akkurat en Mini Cooper S som kun hadde gått 17.000 km, men merket ventiltikking på den da jeg skulle starte den i morges. Dette gikk bort etter at den hadde stått litt på tomgang, eller når jeg begynner å kjøre litt - men at det i det hele tatt er det på en såpass ny bil synes jeg ikke er riktig.
Har ikke lagt merke til dette før, men hadde bilen nylig på oljeskift hos Stenshagen (aldri igjen - det var meget dyrt!!) Etter oljeskiftet mener jeg denne tikkingen kom - men er ikke sikker. Skal stikke nedom dem i morgen. Peilet oljen, og mener det var bra med olje der.
Hva kan gjøres med dette? Nybilgarantien har akkurat gått ut, men vil ikke ha noen urenheter på en ny bil..
Tar som sagt turen ned i morgen, og holder dere oppdatert..
Det vanskelige er enkelt, det umulige litt verre.
Jeg skifta olje på Audien min, gikk over til mobil 1, 0-50. Etter dette begynte et sant kakle-hælvett. Fungerte helt fint inntill olje bytte. Meget irriterende.
Da skifter du igjen da vettu ;)
Hadde heftig tikking på Bmw'en en stund jeg og. Olje var svaret. Hadde allerede levert den inn, og de mente at ventiler og muligens en kam måtte skiftes. Og det hadde kostet kroner med stor "O". Så ikke altid hør på dem :)
eklund: ved skifte til tynnere olje er det "normalt" at det oppstår mindre lyder. tynnere olje gir tynnere oljefilm, og større sjangse for ulyder. dette er værst hvis man bytter fra mineral til syntetisk olje.
på en eldre slitt motor lønner det seg å gå over på en litt tykkere olje...
Mvh. Hans -
Maggi: det er det stikk motsatte problemet som eklund har, når det er kaldt, blir olja tykkere, og alt beveger seg tregere, dermed oppstår lyd.
bruker man 10w30 eller 10w40 på sommeren kan man gå ned til 5w30/40 om vinteren
Mvh. Hans -
