Finurlig lys-ting
Eklund
Jeg hadde et rele som skrudde på lysene ved en viss volt , ca 13 volt eller noe. Kan være du har et slikt rele montert , og så har du forskjellig spenning når du vrir om nøkkelen, som resulterer i at de av og til skrur seg på og av og til ikke , alt etter hvor mye strøm det er på bilen.
Det var noe møkk , relet mitt skrudde på lysene hvis jeg satte på bilen på lading over natta... :) Det var også en 190 ;)
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
Røsk av kjørelysledningene på bryteren og slutt å vær en sånn soper som kun greier å vri om nøkkelen når du skal kjøre, hater automatiske kjørelys og kobler det ut fort som faan jeg.
Men veit ikke løsninga på problemet ditt, men kan være ett relè som fusker , er ikke 13 volt når du gløder så er nok ikke noe sånt, men kan være at de skrur seg på med tenning og ett relè som kutter under gløding, som kan kuke.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
