B230 trim, suggen og co, mere hjelp!
Roberto
Ok! Da satser jeg på litt under 2mm, tilfelle den er høvlet før. Vil ikke ta for mye, da må jeg vel sveise min egen kam for å få lav nok kompresjon:D
Vil K kam duge med 2mm?
Dette i første omgang, så en pentaveiv i andre, da blir det vel bra?!?!?
Suggen: Tror du en 3.0 Weber fra ford blir for stor? Skal jeg bytte med en 2.8\2.3??
b230a forgasser er vel større enn b19a forgasser?
dvs den med gul kork = b230a.
jeg har slik på min b19a.
jeg har også en plugg på toppdekselet mitt, som jeg ikke vet hva er. etter jeg spurte på brickboard.com, fikk jeg svar:
"I don't know. Is the B19A a points ignition?
I've seen this plug on electronic ignition cars. It runs to the Hall sensor on the bellhousing for testing reasons."
referanse:
http://www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=623842
Den er til volvo's gamle testinstrument, og går til en føler på svinghjulet. Føler bare turtall og topp på syl. 1og4.
'93 mercedes 320TE
'03 peugeot 206sw
'68 white M6
'64 amazon HGV
osv...
