Volvo 740 som ikke går skikkelig..
e321
En kompis har en volvo 740 85mod. som ikke vil gå skikkelig... Når han endelig får start på den går den noen sekunder før den stopper..
Med gassen i bånn går den litt lenger men på maks 4000 rpm.. så er ikke mye liv i den, + at den verken går frem eller bak...!
Hva kan være galt?
Mvh
Espen
signatur.
Membran er pakningen mellom forgasseren og innsuget.
Og den sitter ikke inne i forgasseren.
Vet volvoen har problem med en elektrisk sensor av ett eller annet slag.
Husker ikke ifraten hva den heter. men det sitter festet på innerskjermen på førersiden. Denne får du kjøpt på biltema veit jeg.
Feks. Disse membranene på motorsager i kulda, ryker i ett sett.. Og det har jo vært kjølig her til lands siste uken, mulig det har noe med det:) Kan også være noe med en tettforgasser, det er et herk og plukke fra hverandre og rengjøre, men det må du nok likevell hvis du skal få undersøkt gasser membranen :boxing
Og en ting til! Hvordan er det med choken på denne, lurt og lære seg hvordan motoren fungerer med denne hvis det er manuell choke.
