Problemer med håndbrekk
sek700iafc
Hei,
Jeg har problemer med håndbrekket på min Golf GTI 93 modell (skivebremser foran og bak). Når jeg skulle kjøre den idag tidlig hadde håndbrekket på høyre side låst seg eller fryst fast(-5 C). Det var ikke noe motstand når jeg dro i håndbrekket. Når jeg hadde kjørt et lite stykke løsnet det, men bremseskiven var glovarm. Jeg lot den kjøle ned og når jeg skulle teste den etterpå funket det fint(bremseskiven ble ikke varm.) Men når jeg tok av håndbrekket igjen og skulle kjøre så hadde det låst seg igjen, men ikke like mye... Når jeg drar i håndbrekket er det ikke motstand i starten, men etter hvert blir det motstand. Hva kan være galt og hvordan kan jeg fikse det?
VW Golf GTI 8v 93'
Hei,
Det med motsant - må du dra brekket langt før det tar skikkelig tak??
For det kan bare være at vaieren ikke er strammet nok...
Det kan du lett gjøre selv, under askebegeret bak håndbrekket...
Der ligger brekkvaieren, som lett skal kunne strammes...
(X) 95 Ford Mondeo 2.0l 16V
(X) Fotgjenger
(X) 93 VW Golf III 1,8l
(X) 85 Audi 80
Jeg har ikke hatt det problemet før idag... Det virker som om vaieren har frosset fast slik at brekket på høyre siden er "litt på". Høyre bremseskive blir varm når jeg kjører. Må ikke dra brekket langt før det tar tak, men de første cm er det ikke motstand...
VW Golf GTI 8v 93'
